[参考译文] LMK04832-SP:如何根据 TICS Pro Current 计算器估算最大功耗?
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1294512/lmk04832-sp-how-to-estimate-maximum-power-consumption-based-on-tics-pro-current-calculator
器件型号:LMK04832-SP
您好的专家
我正在使用 TICS Pro 电流计算器。 我是否可以认为此工具提供了预期的典型电流和消耗值?
我们应该如何估算与此典型值相对应的预期最大值?
感谢你的帮助。
吉姆 B
    Jim、
    是的、当前计算器页面提供了典型的电流和消耗值。  没有 直接估算最大值的定量方法、但例如、给定典型值时、您可以将20%作为安全裕度。
    将会
