[参考译文] CCS/TM4C129XNCZAD:如何解决这些警告
Guru**** 2933740 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, REMOTI
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760117/ccs-tm4c129xnczad-how-to-resolve-these-warning
器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C123G
工具/软件:Code Composer Studio
我将连接 Tm4c129xnczad 并连接 cc256x 蓝牙模块。 我遇到了错误和警告、您可以帮助我解决问题。
说明资源路径位置类型
#10247-D 创建输出段".constdata"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段".patch"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_ACCEP_Connection_Request" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_Authentication_Requested" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"I._HCI_Change_Local_Name"、但没有段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_Create_Connection_Cancel" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_Create_Connection" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_Delete_Stored_Link_Key" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_Disconnect " SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_HCI_Enable_Device_under _Test_Mode"、而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_HCI_Event_Callback"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_Exit_Sniff 模式" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"I._HCI_Flush" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"I._HCI_Host_Number_of _completed_packets"
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"I._HCI_Inquiry" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i_HCI_IO_Capability 请求负答复"
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_IO_Capability 请求回复" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_LE_READ_Buffer_Size" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"I._HCI_LE_Read_White_List_Size"
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i_HCI_Link_Key_Request_Neg_Reply"
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_Link_Key_Request_Reply" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_Periodical_Inquiry_Mode" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i_HCI_PIN_Code_Request_Negative 答复"
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_PIN_Code_Request_Reply" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i_HCI_READ_BD_ADDR" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_HCI_READ_Buffer_Size"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_HCI_READ_Class_of _Device"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_READ_LE_Host_Supported" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_HCI_READ_LOCAL _NAME"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i_HCI_READ_LOCAL _SUPPORTED 命令" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i_HCI_READ_LOCAL _SUPPORTED 功能"
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_READ_LOCAL 版本_Information" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"I._HCI_READ_Remote_Extended 特性"
#10247-D 创建输出段"i_HCI_READ_Scan_Enable"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i_HCI_READ_SIMPLE_Pairing_Mode"
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"I._HCI_Reject_Connection_Request" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_HCI_Remote_Name_Request"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"I._HCI_Remote_OOB_Data_Request_Neg_Reply" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_Remote_OOB_Data_Request_Reply" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"I._HCI_SCO_Callback" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_Send_Keypress_Notification" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_HCI_SET_Connection_Encryption"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_HCI_SET_Event_Filter"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_HCI_SET_Event_Mask"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"I._HCI_Sniff 模式" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"I._HCI_User_Confirmation_Request_Negative _Reply"
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i_HCI_User_Confirmation_Request_Reply"
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"I._HCI_User_Passkey_Request_Neg_Reply"
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i_HCI_User_Passkey_Request_Reply"
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_Write_Automatic_Flush_Timeout" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"I._HCI_Write_Class_of _Device"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_HCI_Write_Current_IAC_LAC"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"I._HCI_Write_Default_Link_Policy_Settings"
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"I._HCI_Write_Encryption_Mode" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_Write_LE_Host_Supported" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_Write_Link_Supervision_Timeout" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_HCI_Write_Scan_Enable"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"I._HCI_Write_SCO_Flow_Control_Enable"
#10247-D 创建输出段"i_HCI_Write_Simple_Pairing_Mode"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_HCI_Write_Voice setting"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"I._L2CA_Config_Request"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"I._L2CA_Config_RESPONSE"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"I._L2CA_Connect_RESPONSE"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"I._L2CA_Data_Write"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"I._L2CA_Disconnect _Request"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"I._L2CA_Disconnect _ RESPONSE"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"I._L2CA_Enhanced_Data_Write"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"I._L2CA_Event_Callback"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"I._L2CA_Flush_Channel_Data"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"I._L2CA_Register_PSM"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_RFCOMM_Event_Callback"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"I._RFCOMM_GET_Data_Queuing_Parameters"
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"I._RFCOMM_Line_Status_Change" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_RFCOMM_Modem_Status"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_RFCOMM_Open_RESPONSE"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_RFCOMM_Parameter_Negotiation_RESPONSE"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_RFCOMM_Register_Server_Channel"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i_RFCOMM_Release_Request"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"I._RFCOMM_Remote_Port_Negotiation_RESPONSE"
#10247-D 创建输出段"i_RFCOMM_Send_Creds"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i_RFCOMM_Send_Data_With_Creds"
#10247-D 创建输出段"i_RFCOMM_Send_Data"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"I._RFCOMM_SET_Data_Queuing_Parameters"
#10247-D 创建输出段"i_RFCOMM_SET_System_Parameters"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"I._RFCOMM_UN_Register_Server_Channel"
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.致谢 TimerExpired " SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AcquireBluetoothStackInformation"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AcquireGAPLEContext"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.AcquireGAPStackACLInfo"
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.AcquireGAPStackInfo" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AcquireGAPStackInformation"、但没有段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AcquireL2CAPStackInformation"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AcquireRFCOMMStackInformation"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AcquireSDPStackInformation"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AcquireSPPStackInformation"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AcquireSPPStackPortInformation"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AddCallbackEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AddConnectionInfoEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AddL2CAPConnectionInfoEntry"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.AddPacketQueueEntry" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.VerifySharedBufferPointer"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.UpdateTimerModule"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.UpdateHCCallbackThread"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.UpdateAndExpireTimers" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SynchronousHCICommandCallback"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SetEventHandler"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SendDataPackag" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SearchBTStackEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ReleaseBluetoothStackInformation"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.RegisterCallback" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.QuerySharedBuffer" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.ParseInquiryResultRSSI"
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.MailboxDeleteDataCallback" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.InitializeBSCModule"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCSISendPacking" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.HCIRemoteNameEventHandler"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.HCIInquiryEventHandler" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Write_Voice_setting" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.HCI_Write_SCO_Flow_Control_Enable"
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Write_Scan_Enable" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.HCI_Write_Default_Link_Policy_Settings"
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Version_Supported" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Sniff 模式" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_SET_Event_Filter" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Send_Raw_Command" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Send_ACL_Data" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Schedule_Asynchronous _Callback" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Reset" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.HCI_Register_SCO_Data_Callback"
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Register_Event_Callback" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.HCI_Register_ACL_Data_Callback"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_RECONFIGURE _Driver" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Query_LE_Controller_Support" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Initialize" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Exit_sniff_Mode" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Enable_Device_under _Test_Mode" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Delete_Stored_Link_Key" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Command_Supported" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Cleanup" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Change_SCO_Configuration" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.HCI_Change_SCO_Configuration_Handles"
#10247-D 创建输出段"i.HCI_BUIL_ACL_Packet_Type_Mask"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GetNextTimerID"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeCallbackList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeBSCTimerEntryList"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.DETEReLEControllerSupport" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.DeleteCallbackEntry" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.DeleteBTStackEntry" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CreditCard DataPackag"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CompareNULLBluetoothAddress"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CompareListEntryKeys"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CompareBluetoothAddress"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CalculateBufferOffset"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.BuildEventWord"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.BuildEventHeader"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.BuildEventByteWord" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.BuildEventByteWordByte" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CheckQueuedDataWrite"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CleanupChannel"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CreateNewChannel"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CreateNewIdentifierEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.DelayedAuthenticationProcedess"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.DeleteACLPacketEntry" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.DeleteChannelInfoEntry" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.DeleteConnectionInfoEntry"而不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.DeleteIdentifierInfoEntryByIdentifier"
#10247-D 创建输出段"i.DispatchFixedChannelConnectDisconnect "、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.EnhancedFragmentPackag"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FormatEventCIDOnly"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FormatEventConfigConfirmation"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FormatEventConnectConfirmation"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FormatEventDisconnectConfirmation"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.FormatEventDisconnectIndocation" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FormatEventEchoConfirmation"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FormatEventInformationConfirmation"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FormatEventMemberStatus"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FragmentPackag"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeACLDataList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeChannelInfoList"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeConnectionInfoList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeFixedChannelInfoList"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeIdentifierInfoList"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeL2CAPContextInformation"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeRegistryInfoList"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GetNextChannelInfoEntry"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GetNextDataIdentifier"、但没有段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GetNextGroupInfoEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GetNextIDNumber"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.HCI_ACL_Data_Callback"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.HCI_Event_Callback"、不带段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.HandleChannelDisconnection"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HandleReadDataError" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.L2CAP_Cleanup" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_ConfigRequestEvent"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_ConfigRequestResponse"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_ConfigResponseEvent"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_ConnectRequestEvent"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++的情况下创建输出段"i.L2CAP_ConnectRequestResponse"
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_ConnectResponseEvent"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.L2CAP_ConnectionParameterUpdateRequestEvent"
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.L2CAP_ConnectionParameterUpdateResponseEvent"
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_ConnectionTimeout"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_DataWrite"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_DisconnectRequestEvent"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_DisconnectRequestResponse"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_DisconnectResponseEvent"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_EchoRequestResponse"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_EchoResponseEvent"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_InformationRequestResponse"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_InformationResponseEvent"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_Initialize"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.L2CAP_ProcessACLQueue" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_ReceiveTimeout"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_RejectCommand"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.L2CAP_RequestTimeout"
#10247-D 创建输出段"i.L2CAP_StateTimeout"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.L2CA_GET_Link_Connection_State"
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.L2CA_Register_Fixed_Channel" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.L2CA_SET_Link_Connection_Configuration"
#10247-D 创建输出段"i.LP_ConnectCfm"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.LP_ConnectCfmNeg"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.LP_ConnectIndication"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.LP_DisconnectCfm" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.LP_DisconnectReq"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.ParseAPI 选项" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.ParseOptionsToAPI" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ProcessL2CAPDataPackag"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ProcessSendQueueData"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.QueueACLPacking"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.SearchACLPacketEntryConnectionHandle"
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++的情况下创建输出段"i.SearchACLPacketEntryByIdentifier"
#10247-D 创建输出段"i.SearchChannelInfoEntry"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.SearchChannelInfoEntryConnectionHandle"
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.SearchConnectionInfoEntryByBD_ADDRType"
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.SearchConnectionInfoEntryByConnectionHandle"
#10247-D 创建输出段"i.SearchFixedChannelInfoEntry"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.SearchIdentifierInfoEntryByIdentifier"
#10247-D 创建输出段"i.SearchRegistryByValue"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.VerifyACLHeader "而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.BuildEventByteBD_ADDRByyte"
#10247-D 创建输出段"i.BuildEventBye"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.BuildEventBD_ADDRVariableData"
#10247-D 创建输出段"i.BuildEventBD_ADDRDWord"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.BuildCommandHeader" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.BuildAndSubmitCommandWordByte"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.BuildAndSubmitCommandWord"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.BuildAndSubmitCommandThreeWords"
#10247-D 创建输出段"i.BuildAndSubmitCommandNoData"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.BuildAndSubmitCommandByteVariable" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.BuildAndSubmitCommandByte"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.BuildAndSubmitCommandBD_ADDRByt变量" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.BuildAndSubmitCommandBD_ADDRByte"
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.BTPS_StopTimer" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CleanUpInquiry"、但没有段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.DeleteACLLinkEntryConnection_Handle"
#10247-D 创建输出段"i.discoverability _ Timeout _Callback"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FormatAndDispatchAuthenticationEvent"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.FormatAndDispatchAuthenticationStatusEvent"
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.FormatAndDispatchEncryptionChangeEvent" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.FormatAndDispatchInquiryEvent" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeACLLinkList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.FreeInquiryResultList" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GAPBondingEventHandler"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.GAPInquiryEventHandler" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GAPRemoteNameEventHandler"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GAP_Authenticate_Remote_Device"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GAP_Authentication_Response"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.GAP_Cancel_定 色" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.GAP_Cleanup" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.GAP_END_Bonding" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.GAP_Initialize" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GAP_INITIAL_BDETONSE"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.GAP_PERACT_Inquiry" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.GAP_Query_Class_of _Device"
#10247-D 创建输出段"i.GAP_Query_Connection_Handle"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.GAP_Query_local_BD_ADDR"
#10247-D 创建输出段"i.GAP_Query_local_Device_Name"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GAP_Query_Remote_Device_Name"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GAP_Register_Remote_Authentication"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GAP_SET_Class_of _Device"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.GAP_SET_connectability _Mode" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.gap_set_discoverability _Mode"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GAP_SET_Encryption_Mode"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GAP_SET_LOCAL _Device_Name"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.GAP_SET_Pairability 模式" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.IssueBondingCallback"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.IssueRemoteNameCallback"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ReleaseGAPLEContext"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.SearchACLLinkEntryBD_ADDR"
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.SearchACLLinkEntryConnection_Handle"
#10247-D 创建输出段"i.SearchCallbackEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.BTPS_StartTimer" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.DeleteCallbackInfoByType" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeCallbackInfoList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeLELinkEntryMemory"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeLELinkList"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeSecurityManagerResources"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.GAP_LE_Cleanup" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GAP_LE_Initialize"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.BTPS_ProcessAsynchronousTimers" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.BTPS_InitializeTimerModule"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.BTPS_CleanupTimerModule"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.BTPS_ChangeTimer" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.BSC_UnRegisterEventCallback"
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.BSC_Shutdown" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CalculateAttributeRequestParameters"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CalculateDataTypeLength "而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CleanupSDPConnection"而没有 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CompareServiceRecordWithServiceList"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.DeleteConnectionInfoEntryCID"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.DispatchSDPConnectionEvent"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.FormatResponsePDUHeaderAndSend"
#10247-D 创建输出段"i.FreeL2CAPConnectionInfoList"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeServiceAttributeList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeServiceRecordList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GetNextServiceAttribute"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.L2CA_Event_Callback"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.NormalizeUUID"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ParseAPIUID"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ParseAttributeIDList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ParseRecordAttributes"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ParseSearchServicePattern "、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.ProcessConnectionError" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ProcessSDPConnectionRequest"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ProcessServiceAttributeRequest"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ProcessServiceSearchAttributeRequest"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ProcessSearchServiceRequest"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.ReadDataElementSequenceLength " SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.sdp_Add_Raw_Attribute"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.sdp_Cleanup"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.sdp_Create_Service_Record"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.sdp_Delete_Service_Record"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.sdp_Initialize"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SearchConnectionInfoEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SearchServiceRecordEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SendConnectionResponse"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ServiceAttributeListValid"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.UpdateServiceRecordStateAttribute"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.WriteAttributeRequestContinuationInformation"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.WriteDataElementSequenceHeader" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++的情况下创建输出段"i.BSC_SearchGenericListEntry"问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.BSC_ReleaseListLock" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.BSC_RegisterEventCallback" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.BSC_QueryActiveFeatures"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CalculateFCS"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.Disconnect "而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.DisconnectChannel"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.FormatAndDispatchEventTEIDLCIByte"
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.FormatAndDispatchFlowEvent" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FormatAndDispatchOpenConfirmationEvent"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeRFCOMChannelInfoList"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.GetNextRFCOMMChannelInfoEntry"
#10247-D 创建输出段"i.GetNextRFCOMMServerInfoEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ProcessRFCOMMControlMessage"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ProcessRFCOMMDataMessage"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.RFCOMMCleanupHandler"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.RFCOMServerPNMessageHandler"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.RFCOMServerSABMMessageHandler"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.RFCOMM_Cleanup" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.RFCOMM_Control"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.RFCOMM_Control_Message"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.RFCOMM_Data_Write"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.RFCOMM_Initialize"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.RFCOMM_SignalTimeout"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.RFCOMM_Start_Link_Negotiation "、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.RemoveL2CAPConnectionInfoEntry"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.RemoveRFCOMChannelInfoEntry"
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.RemoveRFCOMMessageInfoEntryByTEIAndMessage" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.SearchL2CAPConnectionInfoEntryBD_ADDR"
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.SearchL2CAPConnectionInfoEntryCID "
#10247-D 创建输出段"i.SearchRFCOMChannelInfoEntryByTEIAndDLCI"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SearchRFCOMMMessageInfoEntryByMessageTEIAndDLCI"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SearchRFCOMMMessageInfoEntryByTEIAndDLCI"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.SearchRFCOMMServerInfoEntryByTEI"
#10247-D 创建输出段"i.SendFormatedControlMessage"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.BSC_Initialize" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.BSC_GetNextGenericListEntry"
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.BSC_FreeGenericListEntryMemory"
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.BSC_FreeGenericListEntryList"
#10247-D 创建输出段"i.BSC_Event_Callback"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.BSC_DeleteGenericListEntry"
#10247-D 创建输出段"i.BSC_AuthenticateDevice"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.BSC_AddGenericListEntry"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.BSC_AddGenericListEntry_Actual"
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.BSC_AcquireListLock" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AsynchronousSCODataCallback"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AsynchronousHCEventCallback"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AsynchronousACLDataCallback"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AdjustSharedBuffer"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.AddUnsigdInteger4Bytes" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AddServiceRecordEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AddServiceAttributeEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.BuildPortInformationStructure"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.BuildRemotePortNegotiationStructure" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CalculateCreditCard 阈值"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CleanupPortInformationEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.DeletePortInformationEntry" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.FormatAndDispatchEventBD_ADDR"
#10247-D 创建输出段"i.FormatAndDispatchEventPortInformation"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.FormatAndDispatchEventUnsignedInteger "
#10247-D 创建输出段"i.FreePortInformationEntryMemory"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreePortInformationList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GetNextSerialPortID"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.RFCOMM_Event_Callback"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SPPServerHandler"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SPP_Cleanup" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SPP_Close_Server_Port"、其中没有段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.SPP_Data_Read" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SPP_Data_Write"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SPP_GET_Configuration_Parameters"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SPP_GET_Queuing_Parameters" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SPP_Initialize"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SPP_Line_Status"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SPP_Open_Server_Port"、其中没有段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.SPP_Port_Status" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SPP_Register_Raw_SDP_Record" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.SPP_RESPONG_Port_Information" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.SPP_Send_break" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.SPP_SET_Configuration_Parameters" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SPP_SET_Queuing_Parameters" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SearchPortInformationEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SendQueuedData"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AddRFCOMMessageInfoEntry"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SCO_Cleanup " SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SCO_Initialize" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AddRFCOMChannelInfoEntry"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreePortInfoEntryMemory"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreePortInfoList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.GOEP_Cleanup" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GOEP_Initialize"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.OTP_Cleanup" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.OTP_Initialize" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CleanupCertificateModule"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GetAccess"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GetCertCurrentDate"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GetCertLength "而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.GetCertPttr"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.InitializeCertificateModule"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AddRegistryInfoEntry"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CleanupHCIDriver"、但没有段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.DeletePacketQueueEntry" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.DispatchDebugPacketCallbacks"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.FreeDriverStructureResources"
#10247-D 创建输出段"i.GetNextCallbackPacketID"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_CancelPacket" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.HCI_ChangeSCOConfiguration"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.HCI_ChangeSCOConfigurationHandles" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_CloseDriver" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.HCI_DriverCallback"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_OpenDriver" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_ProcessHCUIDriverInformation" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.HCI_ReconfigurureDriver"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.HCI_RegisterACLDataCallback"
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.HCI_RegisterEventCallback" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.HCI_RegisterSCODataCallback"
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_SendPacket" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.HCI_UnRegisterCallback"、不带段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SearchDriverEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.SendHCCIPacketToLowerDriver" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ChangeCommSCOConfiguration"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CleanupCOMMList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.CloseCom" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.DeleteCOMEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.FreeCOMStrucures" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范 SPPDemo C/C++问题的情况下创建输出段"i.HCITR_COMDataCallback_UART"
#10247-D 创建输出段"i.InitializeCOMMList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.InitializeProtocol"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.OpenComm"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ProcessComm"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ProtocolEventCallback"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ProtocolTimerCallback"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ReconfigurureComm"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SearchCOMEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SendCommPacket" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeTransmitBufferListHead"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.HFILL_Initialize"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.HFILL_ReceiveBytes" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.HFILL_RECONFIGURE "而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HFILL_Resynchronize" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.HFILL_Shutdown (不带段规格)" SPPDemo C/C++ Problem
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.HFILL_TransmitBytes" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SendQueuedPackets "、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SendSlepIndication"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.TransmitData"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.AddPortInformationEntry"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CalculateCRC"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.CheckIdle"、但没有段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.EncodeAndSend" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.FreeBufferListHead"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.IdleTimerExpired "而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ParseConfigurationField"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.ProcessReceivedPacket" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.ProcessTWUARTMessage"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.RestorartPacketizer"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.RetransmitTimerExpired "而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SendNullPacking" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.SendRelablePacking" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.SendSLIPPacket" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SendTWUARTMessage"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.SetWUARTStation" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.SetWUARTTimer" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 创建输出段"i.SetTransportConfiguration"、但不包含段规范 SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.TWUART_Initialize" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.TWUART_ReceiveBytes" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.TWUART_RECONFIG" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.TWUART_Resynchronize" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.TWUART_Shutdown (i.TWUART_Shutdown)" SPPDemo C/C++问题
#10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.TWUART_TransmitBytes" SPPDemo C/C++问题
此项目包含未解析的可构建链接资源。 它可能无法按预期构建。 SPPDemo 项目问题
#188-D 无符号整数与零 BTVS.c /SPPDemo 行169 C/C++问题的无意义比较
188-D 将无符号整数与零 BTVS.c /SPPDemo 行426 C/C++问题进行无意义比较
#188-D 无符号整数与零 BTVS.c /SPPDemo 行640 C/C++问题的无意义比较
188-D 将无符号整数与零 BTVS.c /SPPDemo 行726 C/C++问题进行无意义比较
"int (*)(void *)"类型的#169-D 参数与"BTPS_SchedulerFunction_t"类型的参数 Main.c /SPPDemo 行232 C/C++ problem 不兼容
"int (*)()"类型的#169-D 参数与"BTPS_SchedulerFunction_t"类型的参数 Main.c /SPPDemo 行818 C/C++ problem 不兼容
"int (*)()"类型的#169-D 参数与"BTPS_SchedulerFunction_t"类型的参数 Main.c /SPPDemo line 228 C/C++ problem 不兼容
"int (*)()"类型的#169-D 参数与"BTPS_SchedulerFunction_t"类型的参数 SPPDemo.c /SPPDemo 行2951 C/C++问题不兼容
已声明#179-D 函数"userinterface_selection"、但从未引用 SPPDemo.c /SPPDemo 行506 C/C++问题
已声明#179-D 函数"CommandLineInterpreter"、但从未引用 SPPDemo.c /SPPDemo 行522 C/C++问题
错误
说明资源路径位置类型
#10008-D 找不到文件"Bluetopia_fp.lib" SPPDemo C/C++问题
#10008-D 找不到文件"driverlib.lib" SPPDemo C/C++问题
#10010链接期间遇到错误;"SPPDemo.Out"未构建 SPPDemo C/C++问题
重新定义了#10056符号"g_pfnVectors ":首先在"./tm4c129xnczad_startup_ccs.obj "中定义;在"./dk-tm4c123g/startup_ccs.obj" SPPDemo C/C++ problem 中重新定义
重新定义#10056符号"ResetISR":首先在"./tm4c129xnczad_startup_ccs.obj"中定义;在"./dk-tm4c123g/startup_ccs.obj" SPPDemo C/C++ problem 中重新定义
#10234-D 未解析的符号仍然存在 SPPDemo C/C++问题
#10263 linker_ccs.cmd /SPPDemo/dk-tm4c123g 第47行 C/C++问题
#10263 linker_ccs.cmd /SPPDemo/dk-tm4c123g 第49行 C/C++问题
#10264 linker_ccs.cmd /SPPDemo/dk-tm4c123g 第47行 C/C++问题
#10264 linker_ccs.cmd /SPPDemo/dk-tm4c123g 第49行 C/C++问题
Gmake:***[All]错误2 SPPDemo C/C++问题
gmake[1]:***[SPPDemo.Out]错误1 SPPDemo C/C++问题
gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。 SPPDemo C/C++问题
未解析的符号__error__,首先在./TivaWareLib.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 ADCHardwareOversampleConfigure、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 ADCIntClear、首先在./Battery_board.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 ADCIntStatus、首先在./Battery_board.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 ADCProcessorTrigger、首先在./Battery_board.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 ADCSequenceConfigure、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 ADCSequenceDataGet、首先在./Battery_board.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 ADCSequenceEnable、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 ADCSequenceStepConfigure、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 BSC_Initialize、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析符号 BSC_Shutdown、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 GAP_Authentication_Response、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GAP_END_BUSDOND、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 GAP_INITIAL_Bonding、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GAP_PERACT_Inquiry、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GAP_Query_Class_for_Device、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GAP_Query_Connection_Handle、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 GAP_Query_local_BD_ADDR、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GAP_Query_local_Device_Name、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 GAP_Query_Remote_Device_Name、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 GAP_Register_Remote_Authentication、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 GAP_SET_Class_for_Device、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GAP_SET_connectability _Mode、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GAP_SET_discoverability _Mode、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GAP_SET_LOCAL_Device_Name、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GAP_SET_Pairability 模式、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 GPIOPinConfigure、首先在./HCITRS.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 GPIOPinRead、首先在./Battery_board.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 GPIOPinTypeADC、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GPIOPinTypeGPIOInput、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GPIOPinTypeGPIOOutput、首先在./IBP.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GPIOPinTypeI2C、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GPIOPinTypeI2CSCL、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GPIOPinTypeSSI、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GPIOPinTypeUART、首先在./HCITRS.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 GPIOPinWrite、首先在./HCITRS.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 HAL_ConfigureHardware、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 HAL_ConsoleWrite、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 HAL_GetTickCount、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 HCI_Command_SUPPORTED、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 HCI_Delete_Stored_Link_Key、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 HCI_Enable_Device_under Test_Mode、首先在./BTVS.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 HCI_Exit_sniff_Mode、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析符号 HCI_RECONFIGURE _Driver、首先在./BTVS.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 HCI_Register_Event_Callback、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 HCI_Send_Raw_Command、首先在./BTPSVEND.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 HCI_SET_Event_Filter、首先在./BTVS.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 HCI_Sniff_Mode、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 HCI_Write_Default_Link_Policy_Settings、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 HCI_Write_Scan_Enable、首先在./BTVS.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 HCI_Write_Voice_Setting、首先在./BTVS.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 I2CMasterBusy、首先在./Battery_board.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 I2CMasterControl、首先在./Battery_board.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 I2CMasterDataGet、首先在./Batter_board.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 I2CMasterDataPut、首先在./Batter_board.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析符号 I2CMasterEnable、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析符号 I2CMasterInitExpClk、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析符号 I2CMasterSlaveAddrSet、首先在./Batter_board.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 IntEnable、首先在./HCITRANS.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 L2CA_SET_Link_Connection_Configuration、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 sdp_Delete_Service_Record、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 SPP_CLOSE_SERVER_Port、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 SPP_Data_Read、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 SPP_Data_Write、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 SPP_GET_Configuration_Parameters、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 SPP_GET_Queuing_Parameters、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 SPP_Open_Server_Port、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 SPP_Register_Raw SDP_Record、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 SPP_RESPONG_Port_Information、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 SPP_SET_Configuration_Parameters、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 SPP_SET_Queuing_Parameters、首先在./SPPDemo.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 SSIBusy、首先在./IBP.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析符号 SSIConfigSetExpClk、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析符号 SSIDataGet、首先在./IBP.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 SSIDataGetNonBlocking、首先在./IBP.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析符号 SSIDataPut、首先在./IBP.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 SSIEnable、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析符号 SysCtlDelay、首先在./IBP.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析符号 SysCtlPeripheralEnable、首先在./HCITRANS.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析符号 SysCtlPeripheralReady、首先在./IBP.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析符号 SysCtlReset、首先在./IBP.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析符号 SysCtlResetCauseClear、首先在./Batter_board.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析符号 SysCtlResetCauseGet、首先在./Battery board.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 UARTCharGetNonBlocking、首先在./RJC.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 UARTCharPutNonBlocking、首先在./RJC.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 UARTCharsAvail、首先在./RJC.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析符号 UARTConfigSetExpClk、首先在./HCITRS.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 UARTIntClear、首先在./RJC.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 UARTIntEnable、首先在./HCITRANS.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析符号 UARTIntStatus、首先在./HCITRANS.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 WatchdogEnable、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 WatchdogIntClear、首先在./Battery_board.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 WatchdogIntStatus、首先在./Battery_board.obj SPPDemo C/C++ problem 中引用
未解析的符号 WatchdogReloadSet、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 WatchdogResetEnable、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
未解析的符号 WatchdogStallEnable、首先在./Main.obj SPPDemo C/C++ Problem 中引用
重新定义了#10190-D 绝对符号"__STACK_TOP" linker_ccs.cmd /SPPDemo/dk-tm4c123g 第71行 C/C++问题
说明资源路径位置#10247-D 创建输出段".constdata"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段".patch"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"I._HCI_ACCEP_Connection_Request"不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problemd#10247-D 创建输出段"SPP13n_C problem_C#10HCI_C problem"创建输出段"SPP13n_C 和请求的 SPPHD+13n_D+13n_C 规范 SPP10HCI_C 段 输出段"i_HCI_Change_Local_Name"不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i_HCI_Create_Connection_Cancel"不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i_HCI_Create_Connection"不包含段规范 SPPDemo_C_Problue_Section#10247-D 不包含段。删除"SPP13n_Section_D+"SPP0_D+_D 不包含段 规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i_HCI_Enable_Device_under _Test_Mode"不带段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i_HCI_Event_Callback"不带段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 问题在不创建输出段的情况下创建输出段"SPP2C_Event_Callback"规范 SPP247"单个输出段 SPP13ni_C 问题"SPPMODE_C 不包含段规范的"i_HCI_Host_Number_for_completed_packets"部分 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出部分"i_HCI_Inquiry"不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出部分"i_HCI_IO_Capability Request_Negative Reply"而不包含段规范 SPPDemo_Section#10247-D 创建输出部分"SPHCI_OSP_D+_Problem_D 部分。不包含段"SPHCI_D 演示+_Increase_out_D 部分 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i_HCI_LE_READ_White_List_SIZE"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i_HCI_Link_Key_Request_Negative _Reply"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"SPP13_D_D-Increating SECTIONS "SPP015_D+_Increating "SPP247" SPP"D_Increating Increating Section_D Increating "SPP0_Inquird_Increating Section_D Increating Section_D Increating "SPP247" SPP0_D Increating Section_D Increating "SPP0_D Inquird_ "i_HCI_PIN_Code_request_negative 回复"、未提供段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i_HCI_PIN_Code_request_Reply"未提供段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i_HCI_READ_BD_ADDR"未创建输出段 SPP247_D 规范的 SPPDemo C/C++ PROMODE_Section#10247_C。不创建输出段"SPP247_D 类 SPP_D 类 SPP+ D 类 PROMODE"未创建输出段 C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i_HCI_READ_LE_Host_Supported"、不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i_HCI_READ_LOCAL "不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i_READ_LOCAL SECTIONS "SPPDEMO 10247-D END_SECTIONS SPPDE"不包含"SPPDemo CLUST_HCI_ING_OPT_ING_OPT_D 和 SPP_UPD_SECTIONS。 没有段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_HCI_READ_Remote_Extended_Features" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i_HCI_READ_Scan_Enable"在没有段规范的情况下拒绝 SPPDemo C/C++问题10247-D 创建输出段"i_Read_Scan_Pair"部分 问题#10247-D 创建输出段"i_HCI_Remote_Name_Request"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i_HCI_Remote_OOB_Data_Request_Negoti_Reply"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i_Remote _OOB_Request_RACT_SECTIONS SPP247"、不包含段"SPPQ_C_QIP_D 和"SPPQIP_OACT_OOB_RIP_D A SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i_HCI_SET_Connection_Encryption"而不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i_HCI_SET_Event_Filter"不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"SPP247_Set_Event_Filter"不使用 SECTIONS 规范 SPP13ni_SPP0_SPP0_SEST_C 创建输出段"SPP247-D 段"SPP13ni_C+_SEST_SPP_U+_D 创建不带段规范的输出段"i_HCI_User_Confirmation_Request_Negative 答复" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建不带段规范的输出段"i_HCI_User_Confirmation_Request_Reply" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i_User_Passkey_Confirmation_Request_Request_Reply"而不带输出规范 SPP247_D+"SpPDemo 10247-D+_Problem_D+_D+_D+_D+"Cert_A out_D+_D+_D+_D+_D+_D+_D+_D+"Cert_D+_D+_output_A output_I SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i_HCI_Write_Class_of _Device"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i_HCI_Write_Current_IAC_LAC"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem 10247-C 创建输出段"SPP0_D+_Write_Problem_D+_D 段"SPP247"不创建输出段"SPP_default_D 创建输出段"SPP+_D+_D+_D 段"SPPMODE" 输出段"i_HCI_Write_LE_Host_Supported"、不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i_HCI_Write_Link_Supervisor_Timeout"不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i_HCI_Write_Scan_Enable"不包含段 SPP2C_Problem_Section#10247_C 规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i_HCI_Write_Voice _setting"不带段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i_L2CA_Config_Request"不带段规范 SPPDemo C/C++ problem #10247-D 创建输出段"i_L2CA_Config_Request"不带段规范的 SPPDemo C/C++ output#10247-D 不包含段规范的"I._L2CA_Data_Write"部分 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"I._L2CA_Disconnect _Request"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"I.Demo_L2CA_Disconnect _Response"不包含段规范 SPP2CA_C / C++问题创建输出段"10247"增强型事件#D SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"I._L2CA_Flush_Channel_Data"不带段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"I._L2CA_Register_PSM"不带段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"SPPCOMM_RPM_TREM_Section#10247-D 不带段"SPPMODE_TREMEND+"CTREMEND_TRESD+"CLEGESD+"CTRESD+_RING"段 "I.RFCOMM_Line_Status_Change"、不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"I.RFCOMM_Modemal_Status"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"I. Demo_RFCOMM_Open_RESPON"不带段规范 SPPDemo_MODE_C#10247-D 创建输出段"SPPMODE_COMM_COMM_COMM_TREST_SECTIONS。"SPPMODE"不带段"SPPCOMM_COMM_COMM_COMM_COMM_COMM_COMM_COMM_COMM_COMMEND_RESPMODE"不带段"SPPST_COMM_COMM_COMM_COMMEND_COMMEND_COMMENTREST_COMMENTREST_COMM C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"I._RFCOMM_Release_Request"、不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"I.RFCOMM_Remote_Port_Negotiation_RESPON"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"I.RFCOMM_Remote_COMM_COMM_COMM_COMM_COMM_COMM_COMMEND_RESPON_SECTIONS SPPON_COMMENTRESD#10247"、不包含段"SPPMM_COMM_COMM_COMM_COMM_COMM_COMM_COMMEND_COMMENTREST_COMMEND_SECTIONS。 没有段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i_RFCOMM_SET_Data_Queuing_Parameters" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"I.RFCOMM_SET_System_Parameters"而没有段规范 SPPDemo#C/C++ Problem 在没有段规范的情况下创建输出段"i.RFCOMM_Set_System_Parameters"段 SPPDemo#C/C++ Problem SPPMODE#C/C++ Timer+段"SPP10247"段 问题#10247-D 创建输出段"i.AcquireBluetoothStackInformation"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.AcquireGAPLEContext"不包含段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.AcquireGAPLED"不包含段"AcciAcquireSection.ACLED+13257"不包含输出规范 SPPUBLECCESD+131SPPUT 演示#10247-D A SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.AcquireL2CAPStackInformation"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.AcquireRFCOMMStackInformation"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem 10247-C 创建输出段"i.AccireRFCOMMStackInformation#"SPP"Do 10247"不包含段 SPPout Section#"SPPproblem"规范 SPPSDP10P247"创建输出段 SPC+C 代码段"SPC+"Cle+C 代码段"SPC+"Cle"SpquiPstackInformation#"SPC+"Cle"SPC+"Cle"SPC+C 代码段"SPC 创建不带 SECTIONS 规范的输出段"i.AcquireSPPStackPortInformation" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建不带 SECTIONS 规范的输出段"i.AddCallbackEntry" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段不带 SECTIONS 规范的"i.AddConnectionInfoEntry" SPPDemo C/C++ Problem 10247-C-D 创建输出段"i.AddConnectionEncode"而不带输出段"AddInfoPacketSection#102+"Code"创建输出段"SpP+ SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.VerifySharedBufferPointer"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.UpdateTimerModule"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.UpdateTimerModule"不包含段 SPPDemo C/C++问题 SPP"Dem"演示代码段 SPP"Debrules#10247-C 代码段创建输出段 SPP"Dem"不包含"i.SpP"Dem"反向段 SPP"Dem"演示例"ICTRIP"演示"ICTRIP"演示"ICTRIP"规范 SPP247-C 代码段 SPP+代码段 SPP+代码 输出段"i.SynchronousHCICommandCallback"、不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.SetSearchEventHandler"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.SendDataPackage"不带段 SPPDemo C/C++问题 SPP10247"不创建.Notep.Sptes演 示#10BTSection#10247"不带"NothSection.SpPReleaseSection#.D 问题规范的段"i.SpP10BTSection#102+创建输出段 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.RegisterCallback"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.QueryBuffer"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.ParseqedBuffer"而不包含段 SPPDemo 10247+C 创建输出段 SPPqryDemo#SPSection#10RIPD+Section#SPP0152+C 创建输出段"SPPQIPOutputs+SqeSection#SPP0152RIPS+C 代码段"SPP0S+C 代码段"SPPQIPOutput+"Cle_Section_SqeSection 不包含段规范的"i.InitializeBSCModule"部分 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段不包含段规范的"i.HCIISendPackage" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段不包含段规范的"i.HCIDemo RemoteNameEventHandler"不包含段规范的 SPPDemo C/C++ Increing output#10247"i.JESD+"i.P.T.P.OTI_Increing output"SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.HCI_Write_SCO_Flow_Control_Enable"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不带段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Write_Scan_Enable" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 问题在不支持输出段的情况下创建.HCI_Write_Scan_Section#10247-D 段"SPPMODE" "i.HCI_Sniff_Mode"、不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.HCI_Set_Event_Filter"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.HCI_Send_Raw_Command"不带段规范 SPPDemo_C_P.ACL+创建异步输出段"10247"不带输出规范的 SPPACT_CLIP_C.0+段"i.HCI_C.0+段"SPP+段"不带输出规范.JEST_RAP+段 C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.HCI_RESET"、不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.HCI_Register_SCO_Data_Callback"、不带段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.HCI_Register_SCI_Data_Callback"、不带段 SPP0+规范 SPP247+C 演示"SPPACT_CALL_SECTIONS "SPPMODE"创建输出段"10247_CLIP_SC_MODE" 没有段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Query_LE_Controller_Support" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Initialize"没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Initialize"段 SPPDemo C/C++问题#10247-D 在没有规范的情况下创建输出段"i.HCI_ENTI_MODE" 问题#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Delete_Stored_Link_Key" SPPDemo C/C++问题#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_Command_Supported" SPPDemo C/C++问题#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.HCI_CC_Change_Section#10247" SPP2C_Problem_Section_10247+SPPSC_C A SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.HCI_BUIL_ACL_Package_Type_Mask"而不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.GetNextTimerID"不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-C 创建输出段"i.GetNextDemo TimerID"不使用 SECTIONS 规范 SPP"Debrand#10247"创建.FreeSection#SPP"Debrand#10247-C 代码段"SPP"Debrand"创建输出段"SPP"Debrand" 创建不带 SECTIONS 规范的输出段"i.DETEReLEControllerSupport" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建不带 SECTIONS 规范的输出段"i.DeleteCallbackEntry" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.DeleteCallbackEntry"而不带 Packet 规范 SPPDemo C/C++ Problem SPP10247-C 创建输出段"i."DESD+"Code"不带 Output Section#10247-C 问题" i.CompareNULLBluetoothAddress" SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.CompareListEntryKeys"不带段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.CompareBluetoothAddress"不带段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.EventBufferOffset"不带段规范 SPPDemo C/C++构建问题"SPP演 示#10247-D 创建输出段"创建输出段"i.Word#10C++问题"SPP演 示#10247-C 构建"SPP+C 构建问题" 输出段"i.BuildEventHeader"、不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.BuildEventByteWord"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.CleandEventByte"Byte"不带段规范 SPPDemo C/C++问题创建.10247"不带"i.CleanD+C 问题"I2C 问题"创建输出段 规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.CreateNewChannel"而不使用段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.CreateNewIdentifierEntry"而不使用段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.DelayIdentifierEntry"而不创建输出段 SPPPacketDemo C/C++ problemes#10247-C 代码段"SPP+C probleme+C probleme+C 代码段"10247"不创建输出段 SPPense+C 代码段 SPP10+ C 代码段"SpPPackete+ probleme+C 代码段"10247"不创建输出段 SPP 没有 SECTIONS 规范的"i.DeleteChannelInfoEntry"段 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.DeleteInfoEntry"而没有 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.DeleteInfoEncodyIdentifier"而没有 SECTIONS 规范的"i.DelfiteInfoConnectByIdentifier"创建输出段"SPPDemo C/C++ IncrementSection#10247-D 段不创建.NoSection.NoSection.D SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.FormatEventCIDOnly"、不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.FormatFormatFormatEventConfigConfirmation"不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.FormatFormatEventConfirmation"未包含段 SPPDemo 连接段 SPP13247#C 和 SPP+段"SPPd+输出段"不包含输出段 SPPd+规范的 SPPd+问题代码段 "I.FormatEventDisconnectIndication (不带段规范) SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.FormatEventConfirmation"(不带段规范) SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.FormatEventInformationConfirmation"(不带段说明的 i.FormatEventDemo 提示 SPP10247-C 问题)不带输出说明"i.PQECUP.SpP10247"段"i.SpPQ#10MP.D 问题代码段"SPP10247"(不带输出说明 C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.FreeACLDataList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.FreeChannelInfoList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.FreeChannelInfoList"而不包含段 SPPDemo 代码段"SPP247-C 问题代码段"SP+13"创建输出段"SPP"DESD+"CLED-Problem"10247" 不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.FreeL2CAPContextInformation" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.FreeNextRegistryInfoList" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用 SECTIONS 创建输出段"i.GetNextInfoList" SPPDemo C/C++规范的情况下创建输出段 SPP"Debrease/Section.Increat .C+"Code" 问题#10247-D 创建输出段"i.GetNextGroupInfoEntry"(不带段规范) SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.GetNextIDNumber"(不带段规范) SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.HCI_ACL_Data_Callback"(不带输出规范) SPP247+问题#10247-D 创建输出段"i.CLP+问题代码段"i.H+问题10247"(不带输出规范 A SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.HandleReadDataError" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.L2CAP_Cleanup" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.L2CAP_Response_Section#SPPESD+10247" SPPDemo C+"C013nESD+"C0_C+"Cand#PESD+"C015_D 问题" 创建输出段"i.L2CAP_ConfigResponseEvent"而不使用段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.L2CAP_ConnectRequestEvent"而不使用段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.CAP_ConnectRequestRequestEvent"而不使用段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.L2CAP_ConnectionParametUpdateResponseEvent"而不使用段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.L2CAP_ConnectionTimeout "而不使用段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.SPPACT_ConnectionOutput"不创建段 SPPECTION 规范 SPP247" SPPECTION #10247" SPPACT_RequestOutput"不创建输出段"SPPECTION SPPECTION #10247" SPPECTION SPPECTION SPPMOTION #10247-C 和 IP_A 段"SPPIP_A 段 SPPIP_ACT_IP_Output"不创建.SPPEC 输出段"i.L2CAP_DisconnectRequestResponse"、不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.L2CAP_DisconnectResponseEvent"不包含段规范 SPPCAP Demo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.L2CAP_RequestResponseEvent"不包含段 SPPCAP+131+段、不包含段 SPPECIST#10247-C 问题代码段创建输出段 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.L2CAP_InformationResponseEvent"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.L2CAP_Initialize"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.L2CAP_Initialize"不带段规范的段 SPPDemo C/C++流程10247-C 创建输出段"i.LMGER#10247+C 问题#SPPAC10+段"不带输出段"SPPACL+流程"规范 不包含段规范的"i.L2CAP_RejectCommand"部分 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.L2CAP_RequestTimeout" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.L2Demo_StateTimeout"部分 SPPL2CAP_C++问题#10247-D 创建输出段不包含段"i.Channel_CCA_output"规范的.2C_SECTIONS SPP10247_CCA_SECTIONS SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.L2CA_SET_Link_Connection_Configuration"不带段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.LP_IndCfm"不带段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.LP_Connectcfm"不带段 SPP247"输出段"SPP_de+规范 SPP_de+段"SpP_de+连接段 "I.LP_DisconnectCfm"、不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.LP_DisconnectReq"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.ParseAPI 选项"不带段规范 SPPDemo C/C++流程创建输出段"SPP2D-Problem#SPP10247"不带输出段"SPPQ2D-Problem"规范 SPPQ2D-C 包"SPPQ+C 流程"段"SPPQ2D-PQ"不带输出段"IP"规范 C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.SendProcesstryQueueData"、不带段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.QueueACLPack"、不带段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.SearchACLPacketPacketSection#10247"、不段 SPPIncreat 输出端 SPPIncreat Section#10247+C Increat 输出端 SPPIncreat Section#10247-C 没有段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SearchChannelInfoEntryByConnectionHandle" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.ConnectionSearchInfoEntryDemo_ADDRType " SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.ConnectionConnectionInfoEntryInfoDemo_ADDRBD_SECTIONS 问题#10247-D 创建输出段"i.SearchIdentifierInfoEntryByIdentifier"(不带段规范) SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.SearchRegistryByValue"(不带段规范) SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.VerifyACLHeader"(不段规范) SPPDemo C/C++问题#10247-C 构建/IPD+"i.DRB+10BD+"D+135+"(不带输出规范 A SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.BuildEventBD_ADDRVariableData"而不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.BuildEventBD_ADDRWord "而不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem COMMAND#10247-D 创建输出段"i.BuildEventBD_ADDRWord 不使用 SECTIONS 规范 SPP10247"构建.COMMEND#COMMEND#102+C 代码段"SPP102+C 代码段"SPP102+C 代码段"SPP10D+C 代码段"SPP102+C 代码构建.COMMEND+C 代码段"创建输出段"SpD+C 代码段不创建输出 创建输出段"i.BuildAndSubmitCommandWord"而不使用段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.BuildAndSubmitCommandThreeWords "而不使用段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.BuildAndSubmitWord CommandData"而不使用段"SPPdDemo C/C++ Problem P.10247-C 和不使用输出段"i.HD+C SubmitD+/C Submit"Debyte CommandNo"规范创建输出段 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.BuildAndSubmitCommandBD_ADDRBYTEVariable"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.BuildAndSubmitDemo CleanCommandBD_ADDRBD"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题创建输出段"SPPSTD+1347#SP+"Code"未创建输出段"SPPMODE+#10PMODE+"CTRY"段"SPPMODE"创建输出段"SPP10247+C 问题代码段"SPPMODE"不包含段"SPPMODE+135+"CLE+"CLE 输出段"i.DeleteACLLinkEntryConnection_Handle"、不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.Discovery_Timeout_Callback"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.Demo AndFormatAuthenticationEvent"不带段"SPP10247"规范创建.DP演 示和演示例10+C 问题"不带输出段"SPPMODEV-Output"D+"Country+"Country+"Country+"Country+"Country+"Country+"Country+"Country+13" 规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.FormatAndDispatchEventiryEvent"不带段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.FreeACLLinkList"不带段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.FreeACLLinkList"不带段 SPPDemo #10247-C 问题"SPPIncreating P.Increating Section#10247" SPPIncreating P.Increating P.Increating Section#10Increating .Increating Section.IncreasingSection#10247-C 规范 SPPIncreating "SSPPIncreating "SSPPIncreating "SSPPIncre 没有 SECTIONS 规范的"i.GAPInquiryEventHandler"部分 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段不带 SECTIONS 规范的"i.GAPRemoteNameEventHandler" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.GAP_Authenticate_Remote_Device"而不带 SECTIONS 规范的 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.GAP_ACT_OUT"段不创建输出段"SPPADAP_OUT"规范的.SPPADAP_SECTIONS "10GND+10GND+"CAP#10GND"不创建输出段 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.GAP_Cleanup "而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.GAP_END_Bonding"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.GAP_END_PDETING"而不创建输出段 SPPMODE#10247" SPPMODE_C 代码段 SPPMODE_C 代码段不创建输出段 SPP+C 代码段"SPPMODE_C 代码段"10247-C 代码段"SPPMODE"启动输出段"SPPMODE"而不创建输出段"SPP+C 代码段 "I. GAP_PERACT_Inquiry"、不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.GAP_Query_Class_of _Device"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.GAP_Query_Connection_Handle"不带段规范 SPP"DPP_Increating 段"SPPADDR_Section_#10247"不带输出规范 SPPADDR_NOT_OUTP_OUT"段"SPPADDR_OUTP_SECTIONS C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.GAP_Query_Remote_Device_Name"、不带段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.GAP_Register_Remote_Authentication"、不带段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.GAP_Register_Remoti+_SECTIONS SPP247+_D 创建输出段不带.SPP_dECT_ENABLET_SECTIONS 的.SPPMOTION #10247+13T_SPPMODE_SEST_SEST_SEST_SEST_SPP+#10247-D 设置"SPPMODE_MODE_MODE" 没有段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.GAP_SET_Encryption_Mode"而没有段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.GAP_SET_LOCAL _Device_Name"而没有段规范 SPPDemo C/C++ Problem 10247-C 创建输出段"iPond能力#C+"Cle_Section_100+"Cle_Section_Section_"Cle_"Cle_"Cle_Section_100+"Cle_Section"不创建输出段不创建.SpP247"规范 问题#10247-D 创建不带段规范的输出段"i.IssueRemoteNameCallback" SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建不带段规范的输出段"i.ReleaseGAPLEContext" SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.SearchACLLinkEntryD+"SPPDemo C/C++问题不带输出规范的段"10247-C_DRP+创建.CONTRARUS A SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.BTPS_StartTimer" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.DeleteCallbackInfoByType" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.LinkCallbackInfoType" SPPDemo C/C++ SECTIONS SPP"Debreq"创建输出段"SPP"Debrand#10247-D 段"SPPLE"Cle+"Counce" 创建输出段"i.FreeLELinkList"而不使用段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用段规范的情况下创建输出段"i.FreeSecurityInitialize Resources" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用段规范的情况下创建输出段"i.GAP_LE_ManagerTimes" SPPUSESD+"10247"不创建输出段"iP.ADAP演 示"10EP_SAFET_MODE"不使用段"10EP_SAFET_SAFET_#10247"创建输出段 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.BTPS_InitializeTimerModule" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.BTPS_ChangeUpTimerModule" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不创建.SPPTimer+C 规范的情况下创建输出段"i.BTPS_CleanUpRegisterModule"段 输出段"i.BSC_Shutdown (不包含段)"规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.AttributeRequestParameters"(不包含段规范) SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.CalculateDataTypeLength (不包含段规范) SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.CalculateDataTypeLength (不包含段规范)" i.CompareServiceRecordWithServiceList"不包含段规范 SPPSDPDemo C/C++创建输出段"SPP10247"规范 SPPSDPMOTION Section#"SPP10D+C 代码段"SPP10D+C 代码段"SPP+C 代码段"SPPSDC 代码 规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.DeleteConnectionInfoEntryCID"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.DispatchSDP247事件"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ problem #10247-D 创建输出段"i.P"Debandome"SPP2+ output"不包含段 SPP"Debreasion#10CAP+"Counc"SPP"D+"Counc"SpP"Do C 问题"规范创建.SpP"Diption#10247-D 问题"创建输出段"SPP"D/C+"Counctry+"Counctry"创建.Use"SPP"D+"Country+ 不包含段规范的"i.FreeServiceAttributeList"部分 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.FreeServiceRecordList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.GetNextServiceAttribute"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.GetNextServiceAttribute"不包含段规范的段 SPPDemo C/C++规范"10247"段"i."Certification"部分 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.ParseAPIUIDs"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.ParseAttributeIDList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.ParseAttributeIDList"而不创建段 SPPd+输出段 SPPdoutputSection#10247" SPP"Depoutputs C/C++ outputs SPP2outputs SPP+C outputs SPP2outputs SPP+C outputs SPP2outputs SPP+"Certion#10247-D outputs SPP2+C outputs "I.ProcessConnectionError"不带 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.ProcessSDPConnectionRequest"不带 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.ServiceServiceAttributeRequest"不带 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem SPPProcessResearch#10247-D 不创建输出段"i.ProcessServiceAttributeResearch"不带 SECTIONS 规范 SPPProcessResearch#SPPProcessResearch/SpP102+Section#SPPProcessResearch"SPPoutput"SPP102+Section.Section.Sections"SPPProcessResearch"不带输出段 C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.ReadDataElementSequenceLength "而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.sdp_Add_Raw_Attribute"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.sdp_Add_Raw_Record_Section#SPPSDP_10247-D 创建输出段不包含"SDP_EST_C 规范的输出段"SPP_de+创建.SDP_SDP_MODE"创建.SDT_C 规范的输出段 SPP10247"创建.SDT_C 规范 没有段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SDP_Initialize" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SearchConnectionInfoEntry" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SearchConnectionInfoEncode" SPP"DESD+"Code"段 SPP"DESD+"C#创建输出段不创建输出段"i.RecordSESD+"Code"规范 SPP"DESD+"C015/C+C 代码段"SPP"DESD+C 代码段"SPP"DESD+C 代码段 SPP 问题#10247-D 创建输出段"i.ServiceAttributeListValid"而不使用段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.UpdateServiceStateSearchAttribute"而不使用段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.AttributeRequestWriteSearchStateAttributeAttribute"而不使用段 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.EndeListWriteInformationSection#SPSection+"Certise"不使用输出规范创建.Section#10247+"Codes+"Certise" A SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.BSC_ReleaseListLock"而不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.BSC_RegisterEventCallback"不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"iBSC_RegisterEventCallback"不使用 SECTIONS 规范 SPPQ#10247-D 创建输出段"SPPES" 创建不带段规范的输出段"i.Disconnect " SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不带段规范的情况下创建输出段"i.DisconnectChannel" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不带段规范的情况下创建输出段"i.FormatFormatDispatchEventTEIDLCIByte" SPPDemo C/C++ Problem 10247-D 在不带段"P.FormatFormatFormatationEvent"Des演 示"OpenP流程10+事件"但不带输出段"OpenP流程 的情况下创建.Event"D+13" SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.FreeRFCOMMChannelInfoList"而不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.GetNextRFCOMMChannelInfoEntry"而不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ problem #10247-D 创建输出段"iRFCOMM13M#"SPPMOD+SESD#10CM"不使用 SECTIONS SPPMOD#SPPMOD+C problem_COMMENT"创建输出段 SPM247"不使用 SECTIONS 输出段"i.ProcessRFCOMMDataMessage"、不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.RFCOMMCleanupHandler"不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.RFCOMMServerPNMessageHandler"不包含段规范 SPPDemo C/C++问题创建.RFMCMOPAMC#10247-D 段"i.RFMQ"不包含段"i.RFMP.COMM"创建.COMM"不包含段"SPPSAMP.SAMP.MP.MP.MServerMessageHandler#F 问题"SPPMOLD"创建段 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.RFCOMM_Control"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.RFCOMM_Control_Message"而不包含段规范 SPPCOMM Demo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.RFCOMM_Control_Message"而不创建输出段 SPPCOMM_10247" SPPCOMM_TREMENTRD #10COMM_C 问题"SPPMODE"而不创建输出段"SPPCOMM_OUT"规范10247" SPPMODE_COMM_COMMEND+13_COMMEND+1.SPPMODE_D 段 没有 SECTIONS 规范的"i.RFCOMM_SignalTimeout"部分 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.RFCOMM_Start_Link_Negotiation" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.RemoveCAPInfoConnectionEntry" SPPMODE+ SECTIONS 10247-D 创建输出段"i.RFEE"DESD+"Code"而不创建输出段"i.RFInfo+段"iMP.COMMENTRY"规范 SPIPD+"CTRYSESD+"CTRY SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.SearchL2CAPConnectionInfoEntryByDLCI_ADDR"不带段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.SearchL2CAPConnectionEntryMessageByDCO"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 不带输出段"i.RFIDEND#Section#Section#SESD+END+"Code-Section#Section#Section#SESD+END+"CounctryRF10IND Increing Section#Section#Section#Section#Section#Section#Section#SESD+"CounctryInfoP247"不带输出段 "I.Initialize SearchRFCOMMessageInfoEntryByTEIAndDLCI"不带 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.SearchRFCOMMServerInfoEntryByTEI"不带 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.FormatedControlMessage"不带 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++创建输出段 SPP10247-C 问题代码段 SPPSC#SendP10+规范的 SPP13n+C 代码段 SPP+创建输出段 C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.BSC_FreeGenericListEntryMemory"、不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.BSC_FreeGenericListEntryList"、不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.SSC_FreeGenericListEntryListList"、不带段"SPP_detry 输出段"SPP"Deboutput_Section+"Certise" 没有段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.BSC_AddGenericListEntry" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.BSC_AddGenericListEntry_Actual" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有输出规范的情况下创建输出段"i.BSC_AddQuies"i.P.ObqiListEnde"SPP10+段 SPPQ1"规范 SPP10247" SPPSC+段"SPPQ+C 创建输出段不创建输出段 问题#10247-D 创建输出段"i.异 步 HCCIEventCallback"、不包含段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.异 步 ACLDataCallback"、不包含段规范 SPPDemo ServiceC/C++问题#10247-D 创建输出段"i.AdjustedBuffer"不包含段的添加问题 SPP2+C 代码段 A SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.AddServiceAttributeEntry" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.BuildPortInformationStructure"在不包含段规范的情况下创建输出段 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.PortStructure"不包含段"i.P.RemoteDemo C/C++规范的 SPPDemo C/C++构建段"SPP+规范" 创建不带 SECTIONS 规范的输出段"i.CleanupPortInformationEntry" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.DeletePortInformationEntry"不带 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.EventAndDispatchBD_ADDR"不带输出规范的"i.P"DebandFormatDemo#10247+C 问题"不带输出段"SPP+C 问题" SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.FreePortInformationEntryMemory"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.FreePortInformationList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.FreePortInformationList"不包含段 SPPDemo C+"Councer#10247-D 问题 SPPAD#10"Counce"创建输出段 SPP"Counce"规范 SPP"D+"CTRF"CTRY#10247"创建输出段"SPP"CTRIP_"CTRIP_"CTRIP_"CTRIP_TRIPD+"CTRIP 输出段"i.SPPServerHandler"、不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.SPP_Cleanup " SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.SPP_Close_Server_Port"、不包含段规范 SPPDemo C/C++ Write_Section#10247"不包含"SPPSPP+数据段"SPP+C 代码段"SPP+代码段"SPP+代码段"SPP+代码段"SPP+代码段"SPP+代码段"SPP+代码段"10247" 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SPP_GET_Configuration_Parameters" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SPP_GET_247_Parameters" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在没有创建输出段的情况下创建.SPPMODE_#SPP+段"SPPMODE_#10247_OUT"规范的情况下创建输出段 SPPMODE+"CLET_SPPMODE_SEST_SPP10247_OUT"段 SPPLET_SPPMODE_SEST_SPP10247+C 段 SPP+问题"SPP+"CLE 不包含段规范的"i.SPP_Open_Server_Port"部分 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.SPP_Port_Status"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.SPP_Register_Raw_SDP_Record"而不包含段规范 SPPDemo C/C++问题创建输出段"SPP+_Output"部分 SPP+段"SPP+段"SPPMOTION #10247-D SPPDemo C/C++ problem#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SPP_SET_Configuration_Parameters" SPPDemo C/C++ problem#10247-D 在没有段规范的情况下创建输出段"i.SPP_SET_Queuing_Parameters" SPPDemo C/C++ problem#10247-D 在没有段的情况下创建输出段"i.SPPDemo C/C++ Enqout" SPP+"Cleasing C/C++ output" SPP+"Cleasing" "I.AddRFCOMMessageInfoEntry"、不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.SCO_Cleanup "不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.SCO_Initialize"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 不带输出段"i.RFInfoEntry+段"SPPDemo 10247"段 C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.FreePortInfoList"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.GOEP_Cleanup "而不包含段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.GOEP_Initialize "而不包含段"SPP_UPD_Probleme"规范的"SPP10247-C profile"创建输出段 没有段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.CleanupCertificateModule"而没有段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.GetAccess"而没有段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.GetAccess"而没有段规范 SPPDemo Cert10247-D 创建输出段"i.C+"CertProblem" SPP"Demy"段 SPC+"Cert10247" 问题#10247-D 创建输出段"i.GetCertPtR"而不使用段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.InitializeCertificateModule"而不使用段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.AddCleaningueInfoEntry"而不使用段规范 SPPDemo C/C++创建输出段"i.Package#10247-C 问题"不使用.C 问题代码段"i.C 代码段"i.AddCleanoutput+"Certy"创建.C 代码段"i+"Certy"而不使用.C 代码段"SPPd+问题代码段"SPPd+代码段"10247"创建.C 代码段"SPPd+问题代码段"SPPd+代码段 A SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.DispatchDebugPacketCallbacks"而不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.FreeDriverGetStructureResources"而不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem 10247-C 创建输出段"i.FreeDriverGetStruPackreResources"而不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo 10247" SPP0C "Cle_C#10247+"Cle_C#"Cle_Noise 10247"创建输出段"SPP+"Cle.Noise 100C 规范创建.NoSection.Section#10247" SPP+"Cle.Section.No.NoP 创建输出段"i.HCI_ChangeSCOConfiguration"而不使用段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.HCI_ChangeSCOConfigurationHandles"而不使用段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.HCI_CloseDriver"而不使用段规范 SPPDemo_C+10247+C 创建输出段"i.JESD+"Cle_Driver10247"创建输出段"i.HCI_C 代码段"SPP+驱动程序"而不创建输出段 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_ProcessHCUIDriverInformation" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不包含段规范的情况下创建输出段"i.HCI_RegisterDriver" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不创建输出段"i.HCI_RegisterDrive"规范的情况下创建.HCI_RegisterDrive"段 SPPQ#10247" SPPQ#10247-D 输出段"i.HCI_RegisterSCODataCallback"、不包含段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.HCI_SendPackage"不包含段规范 SPPDemo C/C++ problem#10247-D 创建输出段"i.HCI_UnRegisterCallback"不包含段规范 SPPDemo C/C++驱动程序段"10247-D 创建输出段"i.Section#Sendower"Cros"SPPMODE"不包含"10IPSection#IPSES"创建.HCTAD"创建输出段 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.CommChangeSCOConfiguration"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.CleanupCOMMList"而不包含段规范 SPPComm Demo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.CCleanupCOMMList"而不创建输出段 SPPCOM10+13" SPPMODE+C 问题"SPPMODE"创建输出段"SPPMODE+1047"不包含输出段"SPPMODE+C 问题"SPPMODE"规范 不包含段规范的"i.FreeCOMStrucuresources"部分 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.HCITR_COMDataCallback_UART"不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.InitializeCOMMList"而不包含段规范 SPPMODE#10247+C 问题创建输出段"i.COMMENCO#10MList"不包含段"SPPMODE+1380+C 规范.COMMEND+1380+C 问题"SPC#10M"CLE"部分 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.ProcessComm "而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.ProtocolEventCallback"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.ProtocolTimerCallback"而不创建输出段 SPP1340+C 问题代码段"SPP1340+C 代码段"创建输出段"SPP1340+C 代码段"SPP+C 代码段"10247-C 代码段"SPP+代码段"创建输出段"SPP"D+C 代码段"不包含输出段"SPP1340+C 代码段"SPP+代码段"SPP+ "I.SearchCOMEntry"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不带段规范的情况下创建输出段"i.SendCommPackage" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用段规范的情况下创建输出段"i.FreeTransmitBufferListHead" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不创建输出段"i.FreeTransmitBufferListHead"不使用段规范的情况下初始化"SPPDemo C/C++ Probl_10HCL+"SPP10247" SPP10HCL_SECTIONS "iL+规范.TIL+" C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.HFILL_Reconfiguration"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.HCL_Resynchronize"不带段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.HCL_Resmitize"不带段"SPPMODE+10247"单端 SPPMODE+C 规范创建输出段 不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.SendSleep Indication" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.TransmitData" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.TransmitData" SPPDemo C/C++计算器段 SPP+C 问题"SPP+C 问题"SPP"Deboutput" SPP+C 代码段"SPP"Deboutput" 问题#10247-D 创建输出段"i.CheckIdle"而不使用段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.EncodedAndSend"而不使用段规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.FreeBufferListHead"不使用段规范 SPPEncode"10P2V"创建输出段"i.C++问题#10"Code+"不创建输出段"10PP13 A SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.ProcessReceivedPackage"而不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.ProcessWUARTMessage"而不使用 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++问题#10247-D 创建输出段"i.ProcessTWUARTMessage"不使用 SECTIONS 规范 SPPSpitDemo 10247-C 创建输出段 SPPSparter#10247" SPPSpartifer#C 代码段 SPPSpartifer#10247-D 段 SPPSpartSections SPPSparter C 代码段"Timer+ C 代码段"Timer+ C 代码段"Timer+ C 代码段"创建输出 创建不带段规范的输出段"i.SendNullPackage" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建不带段规范的输出段"i.RelablePackage" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建不带段规范的输出段"i.SendSLIPPackage" SPPDemo C/C++ Problem #10UTED-Section#"SendP10247"不带输出段"WUPDemo P.T.SING"规范的输出段"TS10UTE"问题代码段 SECTIONS 规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.SetWUARTTimer" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.SetTransportConfiguration" SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"i.TSPPDE+1347" SPPMODE+SESD+"D+"CTRYSESD#1047_D 代码段 SPPMODE 输出段"i.WUART_RECONFIGURE "、不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.WUART_Resynesize"而不包含段规范 SPPDemo C/C++ Problem #10247-D 创建输出段"i.WUTDemo_Shutes"而不包含段规范 SPPART C/C 创建未解析的"SPPART PROMODE+#10472-D 项目创建输出段"i.TRIPD+"i.TRIPD+"i.TRIPD+"Project TransmitTART 可移植"包含未解析的段。 它可能无法按预期构建。 SPPDemo 项目问题#188-D 无符号整数与零 BTVS.c /SPPDemo 行169 C/C++问题#188-D 无符号整数与零 BTVS.c /SPPDemo 行426 C/C++问题#188-D 无符号整数与零 BTVS.c /SPP640 C/C++无符号整数进行无意义比较 /SPPDemo line 726 C/C++ problem#169-D 类型"int (*)(void *)"的参数与类型"BTPS_SchedulerFunction_t"的参数不兼容 Main.c /SPPDemo 行232 C/C++ problem#169-D 类型"int (*)()()"的参数与类型"BTPS_SchedulerFunction_t"的参数不兼容(SPP+命令行) "BTPS_SchedulerFunction_t"类型的参数 Main.c /SPPDemo line 228 C/C++ Problem #169-D 类型"int (*)()"的参数与"BTPS_SchedulerFunctioner_t"类型的参数不兼容 SPP506 example.c /SPPDemo line 2951 C/C++ Problem 399-C 代码从未被引用、但 SPPECIST#SPP=C 函数"SPPECIST=#SPPECISH+"SPPECISH"引用、但从未被引用 SPPECISTL.c /SPPECIST=SPPECISTL.c /SPP=SPPECIST=SPPECISTL.c /SPPECIST=SPP 第522行 C/C++问题
    看起来您可能缺少了链接命令文件、链接器无法找到某些库。 您是如何创建此项目的?
