[参考译文] ADS8689W:ADS8689W 散热焊盘连接
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1587548/ads8689w-ads8689w-thermal-pad-connection
器件型号: ADS8689W
您好:
散热焊盘是否应连接到接地平面? 如果以电气方式连接、我在数据表中找不到任何关于它的信息。 如果它可以连接到接地平面、则对内部电压基准有什么热漂移影响?
ADS8681WEVM 原理图的焊盘悬空、顶层图像(第 1 层)显示其未连接到接地引脚、但接地平面图像(第 2 层)在焊盘下方看起来具有 5 个过孔的交叉图案。
    您好 Matthew、
    是的、散热焊盘应连接到接地平面。  这将有助于更高效地散热。
    我可以分享这个系列器件中两种封装 (TSSOP — 无散热焊盘,WQFN — 带散热焊盘)之间的内部基准热漂移比较
     ADS8681WEVM 的散热焊盘确实处于悬空状态、交叉图案出现在那里、因为它的封装是使用散热焊盘设计的、但它未连接到任何地方。  将散热焊盘接地不是硬性要求、但建议这样做。
    Yolanda
