[参考译文] AFE4900:PPG 信号可能反相。
Guru**** 2391355 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/973911/afe4900-possibility-of-ppg-signal-inverted
器件型号:AFE4900
你好。
e2e.ti.com/.../835922
我检查了 e2e 帖子、但它与我的问题不同。
我通常会获取原始数据。 但有时 PPG 信号会反转。
我随附了该文件、因此请进行检查。
此致。
Eunji.e2e.ti.com/.../7875.AFE4900_5F00_ppg_5F00_signal_5F00_inversion_5F00_issue.pdf
    Eunji、您好!
    我检查了您的 PPG 数据、但由于它是图片、我无法进一步调试。
    您能否发送原始数据(3种波长的单独 LED 和环境数据)和寄存器配置设置?
    你好。 Praveen。
    感谢您的回答。
    我可以联系电子邮件 寄存器配置设置和 PPG 原始数据是机密数据。
    Eunji
    Eunji 地狱
    您可以将文件发送到邮件列表: biosensing_afe-support@list.ti.com
