您可以检查以下请求并提供建议吗?
根据我们从 DAC3484图形中了解到的、它可以使用100MHz 时钟、但我们不确定。 您能对此进行澄清吗?
2.我认为 FIR4是产品中包含的 FIR 滤波器之一、用于校正频带内的反向正弦。 当不使用此过滤器时,可以提供有关状态的信息。 我们尤其希望看到对图像频率的影响。
3.数据表中的所有图表似乎都是使用交流耦合测量引擎绘制的。 显示直流耦合输出电路状态和测量结果等的原理图是否存在?
提前感谢
Furkan Sefiloglu
您可以检查以下请求并提供建议吗?
提前感谢
Furkan Sefiloglu
您好、Furkan、
[引用 userid="421150" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010740/dac3484-effect-on-image-frequencies ]]根据我们从 DAC3484图形中了解到的、它可以使用100 MHz 时钟、但我们不确定。 您能对此进行澄清吗?[/引述]是的、DACCLK 可以在100MHz 下运行。 输入数据总线速率和 DATACLK 将需要相对于内插滤波器进行相应的缩放
[引用 userid="421150" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010740/dac3484-effect-on-image-frequencies ]2. 我认为、产品中包含的 FIR 滤波器之一 FIR4用于校正频带内的反向正弦波。 当不使用此过滤器时,可以提供有关状态的信息。 我们尤其希望看到对图像频率的影响。[/quot]反向正弦滤波器将具有从 fs/2到 fs 的增益镜像(即反向频谱)。 它也服从 Nyquist 教旨。
[引用 userid="421150" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010740/dac3484-effect-on-image-frequencies ]3. 数据表中的所有图表似乎都是使用交流耦合测量引擎绘制的。 显示直流耦合输出电路状态和测量结果等的原理图。是否存在?[/quot]所有图表均采用默认的1:4平衡-非平衡变压器。 平衡-非平衡变压器具有20Mhz 的低截止频率。 我们没有任何直流耦合测量。 考虑到偏置电压和依从电压符合数据表的要求、直流耦合性能将与交流耦合性能相同。
你好、Furkan
请客户参阅随附的应用手册:
https://www.ti.com/lit/pdf/slua647
是的、如果无需电平转换即可连接到下游信号链、那么简单的电阻器接地就足够了。
-Kang
