[参考译文] ADS1234:增益为64和128时的线性度问题
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1234
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740945/ads1234-issues-with-linearity-at-gains-of-64-and-128
器件型号:ADS1234
我们使用 ads1234来测量称重传感器值。 称重传感器为1mV/V、激励电压为5V。 我们的问题是 ads1234输出在增益为64和128时是非线性的。 然而、当在增益1下使用时、ads1234输出是线性的。
请帮助我们解决更高增益下的非线性问题。
    Shobith、
    您的非线性有多大? 您是在整个工作范围内进行许多测量、还是仅进行几次测量? 这种非线性是在整个范围内出现还是在输入达到特定电平后出现。 您能否分享原理图和测试程序?
    非线性问题可能来自各种不同的来源、而且可能大小不一、因此我需要尽可能多的细节来帮助解决。
    对于您已经获取的测试数据、最好以代码形式报告来自 ADC 的数据、而不是转换为任何电压或其他单位。 此外、最好使用什么源作为输入来解释您是如何进行测量的。
    无论如何、我们都可以提供帮助。 在您的测量过程和原理图中进行详细说明、我们可以确定非线性源。
    吴约瑟
    Shobith、
    我已经听过你一段时间了、所以我想我会检查一下你是否已经解决了非线性问题。 正如我在上一个帖子中提到的、我需要更多信息来帮助调试问题。
    我现在将关闭此主题、但如果您仍然遇到问题、请查看我的上一篇文章、然后返回有关非线性测量的更多具体详细信息。 之后、我们可以讨论其他测试和解决方案。
    吴约瑟
    您好、Joseph、
    问题出在输入信号的共模电压。 CM 电压不在数据表中指定的范围内。 我们调整了输入信号范围、解决了问题。 非常感谢您的友好帮助
    Shobith、
    我很高兴您能够解决这个问题。 确保输入处于 PGA 的输入范围内是一个常见问题、会导致测量中的线性度问题。 大多数情况下、误差会很大、但通常情况下、它可能是一个细微的误差。
    我将关闭帖子。 如果您对此器件有任何其他问题、 请随意开始新的主题。
    吴约瑟
