[参考译文] ADC12DJ5200RF:电源查询
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A96, TPS7A57, TPS7A54, TPS62913, ADC12DJ5200RF, TPS7A94, TPS7A92, TPS74401, TPS7A84A, TPS7A52, TPS7A05
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236407/adc12dj5200rf-power-supply-query
器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:TPS62913TPS7A94TPS7A92、TPS7A96、 TPS74401TPS7A84ATPS7A52、TPS7A57、TPS7A54
我们为4通道 ADC12DJ5200使用了2个 ADC12DJ5200
我对电源稳压器+ LDO 与静音开关  TPS62913有几个问题
情况1:使用稳压器+ LDO、
Q1:数字1.1V (VD11)电源是直接来自开关稳压器、还是应该来自 LDO?
CASE2:使用 Silent Switcher: TPS62913
Q2:对于 SIMPLE SWITCHER IC、您能分享 PSRR 值吗?
Q3:对于 Case1和 CASE2、您建议哪一个?
Q4:ADC12DJ5200的相关 SPI 信号、控制信号以1.9V (最大值)为基准、我能否将 SPI 信号直接连接到控制器(Xilinx FPGA) 1.8级支持? 或者建议使用电平转换器?
    您好、KLN:
    3.3V 偏置轨将适用于 TPS7A52。  TPS7A57需要更接近5V 的电压来满足两个电源轨要求。
    我会向您发送一个朋友请求、然后您可以直接联系我查看您的 LDO 原理图。  如果您需要有关 ADC 或其他电路的反馈、可以联系此论坛主题中的其他 TI 工程师、或只需打开一个新主题帖让他们查看并参考这个主题。
    斯蒂芬
