[参考译文] DS90UB941AS-Q1:请检查分流器模式配置
Guru**** 2926860 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068372/ds90ub941as-q1-please-check-splitter-mode-configuration
部件号:DS90UB941AS-Q1
“线程:测试ALP”中讨论的其它部件
您好 TI 支持者,
1。 941->2 DES 948 -> 2 1920*720面板 ,如下所述
2,面板规格
e2e.ti.com/.../5008.COG_2D00_VLBJT024_2D00_01-_2800_BOE-_8765F64E167FF753_-CS3_2D00_SPM_2D00_-S065_5F00_AV123Z7M_2D00_N14_2D00_2WP0_2900_-12.3-FHD-ADS-module-Product-Specification_5F00_Rev.1.pdf
3.注册配置
e2e.ti.com/.../2311.splitter-mode-port1.txt
4. 941 DSI 正时
请帮助 检查 分离器模式配置,谢谢。
    您好,建林
    这是正确的,我们也应该在单显示模式下看到 DE 和 VSYNC 信号。 尤其是在显示器性能良好的情况下!
    948端也有类似的调试机制,也许我们可以尝试将948设置为该模式,并查看是否所有3个信号都已填充。 让我们100%确定是否已探测到正确的针脚。 由于显示屏输出正确,我希望这些信号能够被填充。
    [引用 userid="505472" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068372/ds90ub941as-Q1-please 检查分离器模式配置/3981130#3981130"]同步事件数据包结构。
    您在上面的回复中提到您正在使用同步事件数据包结构。 是这样吗?
    此致,
    洛根
