[参考译文] HD3SS213:HD3SS213ZQER 与 HD3SS213ZXHR 之间的差异
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048849/hd3ss213-difference-between-of-hd3ss213zqer-and-hd3ss213zxhr
器件型号:HD3SS213
主题中讨论的其他器件:HD3SS214
 HD3SS213ZQER 和 HD3SS213ZXHR 有何区别?
我们还有其他与 HD3SS213ZQER 兼容的 P2P 解决方案吗?
哈迪
    哈迪
    请参阅此文档 https://www.ti.com/lit/ug/sllz077/sllz077.pdf。 它们可以使用 H3SS214作为替代产品。
    David
    尊敬的 David:
    我在 BGA 用户指南中看不到 ZQE 和 ZXH 之间的区别。 它们是否具有相同的尺寸?
    我们是否可以   直接从 HD3SS213ZQER 更改为 HD3SS214ZXHR 而不进行修改?
    哈迪
    哈迪
    nfBGA 封装(ZXH)提供与数据表等效的电气性能和与数据表等效或更佳的热性能。 它提供与 MicroStar BGA (ZQE)相同的 X 和 Y 尺寸、并提供引脚对引脚和封装兼容性。
    您可以直接更改为 HD3SS214。
    David
