尊敬的 TI:
您是否会为64 位 EDA 工具提供 SN65LVCP1414的 IBIS-AMI 模型?
我已经在下面的32位中找到了它。 但它的剂量不包括64位机器的剂量。
尊敬的 TI:
尊敬的 David:
感谢您的回复。 然后、请告诉我 SN65LVCP1414的 S 参数。
SN65LVCP1414 S 参数模型: https://www.ti.com/lit/zip/sllm193
S 参数表示其均衡器的特征吗?
(这些剂量不包括其包装和 Rx 终端的特性?)
如果是,我们能否用 下面的方式模拟 SN65LVCP1414的 Rx,而不是使用 IBIS-AMI 模型?
通道 --> (rx_pkg_s4p)(*) --> (rx_term.s4p)(*) --> (例如 LVCP1414_DCgain_0_ACgain_00_VOD_0_EQ_setting_0.s4p)(**)
*随附的32位 IBIS-AMI 模型文件
** SN65LVCP1414 S 参数模型
Tomohi to
