https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042612/dp83869hm-tdr-details
器件型号:DP83869HM主题中讨论的其他器件:DP83869、
我正在设计一个应用程序来读取诊断信息、例如电缆故障(开路、短路、正确端接)、MSE 和 SNR 信息。 我使用 DP83869作为介质转换器模式、并使用光纤电缆进行通信。
我指的是数据表: https://www.ti.com/document-viewer/DP83869HM/datasheet
每当通过寄存器0x0009链路断开时、我可以自动启用 TDR。 我还可以看到寄存器在0x180到0x1A6之间可用于 TDR。
我需要帮助来了解如何计算到故障开路的距离。 短路还是正确端接? 通道 A 至通道 D 有哪些及其相应的段? 如何计算 MSE 和 SNE 值?
Parth Shah
