[参考译文] DP83640:具有电阻器 N/W 连接的 AFBR-5803AZ- 100FX 光纤接口
Guru**** 2455330 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, TIDA-00928, TIDA-00496, DP83640, TIDA-00306
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038149/dp83640-afbr-5803az--100fx-fiber-interface-with-resistor-n-w-conformation
器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件:DP83869HMDP83869TIDA-00928TIDA-00496TIDA-00306
在我的项目中、我需要将  DP83869HM 连接 AFBR-5803AZ 100FX 光纤模块。
请参阅以下原理图部分、确认 PHY 至光纤信号之间是否需要两组电阻分压器网络。
此外、我还在 PDF format.e2e.ti.com/.../6864.schematic.pdf 中附上了 PHY 和100FX 光纤模块部分的原理图
Anees PK。
    您好、Aneez、
    是否有 SFP 模块、或者您是否可以采购和 SFP 模块进行测试。
    Sreenivasa
    您好、先生、
    好的、我将进行检查。
    请建议 SFP 模块的器件型号。
    此外、请检查我们是否需要在 PHY 芯片上配置任何寄存器以启用光纤模式。 如果是、请分享详细信息。
    Anees PK。
    您好 Anees、
    请参阅以下主题
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925881/dp83869hm-dp83869-compatible-sfp-modules
    Sreenivasa
    您好 Anees、
    另请参阅 TIDA-00306设计指南。
    图12. DP83869介质转换器测试设置
    Sreenivasa
    您好、先生、
    此外、请确认是否需要将 Singal 检测引脚连接到 PHY。
    我是否应永久连接到 PHY 侧的 GND?
    如果 SD 引脚被连接至逻辑高电平、PHY 芯片不响应。 (光纤模块(LVPECL 电压电平,如果光纤模块 SD 引脚电压在检测到光学信号后为2.4VDC,否则为1.6VDC)
    请确认相同、以修改电路板布局。
    Anees PK。
    您好 Anees、
    感谢您的查询。
    如前所述、最好将 SFP 模块与 SGMII 兼容信号连接、并在调试另一个收发器之前尝试测试。
    关于您是否需要 SD 的问题、这取决于应用。 如果需要、您可以配置将低电平连接到 SD 输入。
    Sreenivasa
    您好、先生、
    问题 已经解决、
    无论光纤模块输出如何、都将 SD 引脚连接到 GND。
    请求使用 SD 引脚功能更新数据表。
    电阻器值与数据表中的值保持一致。
    Anees PK。
    您好 Anees、
    感谢您的更新、这是一个好消息。
    总结:
    RX 和 TX 信号与3.3V 电源配置的光纤数据表中建议的值连接。   我的理解是正确的。
    您是否已从光纤上断开 SD 引脚、然后下拉直流引脚?
    Sreenivasa
    您好 Anees、
    请参阅以下更新的最后一个问题。
    您是否已从光纤上断开 SD 引脚、然后将 SD 引脚下拉?
    Sreenivasa
    您好、先生、
    是的、
    请在 数据表中添加 SD 引脚功能及其逻辑详细信息。
    SD 引脚应为低电平以启动通信。
    Anees PK。
    你好 Anees
    您是否已从光纤上断开 SD 引脚、然后将 SD 引脚下拉? 是的。
    请回答以下问题
    Sreenivasa
    您好、先生、
    RX 和 TX 电阻值与光纤模块侧中所述的值相同。
    请注意- 不要连接 PHY 侧的任何电阻器。
    但是、现在我们在 Linux 方面进行了一些驱动器问题的相位处理。
    现在、我们可以  通过 uBoot 端的光纤模块加载 Linux 文件 s/m。 在 Linux 驱动程序端仍然面临问题。
    Anees PK。
    您好 Anees、
    谢谢您的理解。
    您是否能够执行您希望执行的回送测试?
    Sreenivasa
    您好、先生、
    我认为不需要环回测试。
    我们将所有设置保持为默认值。 不会改变 RGMII 信号的任何时序或模拟。
    现在、我们需要获得帮助来解决 Linux 驱动程序问题。
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052844/dp83869hm-ti-dp83869-phy-chip-100base-fx-fiber-not-working-with-am335x-linux?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A443591#
    目前、我们可以 通过光纤模块将42MB 大小的 Linux s/m 文件加载到闪存中、以便系统正常工作。
    Anees PK。
    您好 Anees、
    感谢您的参与和理解。
     您为 TX 和 RX 设置了什么 RGMII 延迟控制配置?
    Sreenivasa
    您好 Anees、
    供参考、 默认情况下将激活 RGMII 换档模式。 发送和接收信号都将延迟2ns。
    请确认您是否进行了任何更改或使用了默认配置。
    Sreenivasa
    您好 Anees、
    早上好。 我有一个简短的问题。
    无论光纤模块输出如何、在 SD 引脚连接到 GND 的情况下、您是否尝试断开光纤电缆并重新连接光纤电缆、然后测试通信。
    对此,
    Sreenivasa
    您好 Anees、
    早上好。 我有一个简短的问题。
    无论光纤模块输出如何、在 SD 引脚均连接到 GND 的情况下、您是否尝试断开/连接 光纤电缆 并测试通信。
    对此,
    Sreenivasa
    您好、先生、
    是的、拔下电缆链路指示灯(黄色)时、以太网引脚也会停止。
    再次连接光纤,  指示灯(黄色)开始亮起。 此外,绿色 LED (活动) 将根据以太网 Ping 闪烁。
    Anees PK。
    您好、先生、
    我们使用了默认设置
    Anees PK。
    您好 Anees、
    很高兴听到这个消息。  感谢您的回复、衷心感谢您的及时回复。
    您好、先生、
    此外、请求更新数据表中的 SD 引脚详细信息。
    • 逻辑详细信息
    • 需要或不需要引脚连接即可开始通信。
    Anees PK
    您好 Anees、
    感谢你的答复。 您能否在以下几点上写下几句话
    • 逻辑详细信息
    • 需要或不需要引脚连接即可开始通信
    Sreenivasa
    您好 Anees、
    当您有时间时、能否添加您的输入。
    Sreenivasa
    您好 Anees、
    当您有时间时、能否添加您的输入。
    Sreenivasa
    您好、先生、
    • SD 逻辑详细信息-启动通信应需要逻辑零。 它是 TTL 逻辑。
    • 需要或不需要引脚连接即可开始通信。 -是的、应该需要逻辑低电平来启动通信。 因此、 对于  连接到 PHY 芯片的100倍光纤模块 SD 引脚接口、请使用航天 LVDS 到 TTL 转换电路
    Anees PK。
    您好 Anees、
    感谢您的建议并注意到。
    通常情况下、我们的客户将 SFP 模块与 DP83869配合使用、这(LVDS 到 TL)不是我们看到的问题。
    Sreenivasa
