[参考译文] TPS25750EVM:TPS25750EVM 的灌电流能否超过5A?
Guru**** 2928940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, BQ25731, TPS25750, BQSTUDIO, EV2400
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990691/tps25750evm-can-tps25750evm-sink-more-than-5a
器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25731TPS25750BQSTUDIOEV2400
我的客户正在评估 TPS25750EVM 的灌电流。
直流桶形插孔未连接、VIN_3V3使用外部3.3V 电源。
他将 PD 适配器(Anker PowerPort Atom III 60W)连接到 Type-C 连接器、然后从 SYS_PWR 灌入电流、但灌电流不能超过5A。
如果灌电流超过5A、尽管向 VBUS 提供20V 电压、但 SYS_PWR (4.2V)下降。
他在 TPS25750EVM 应用工具中设置了以下内容。
-蓄电池充电电压:4.2V
  注意) CELL_BATPRESZ:1节(=VDDA*0.25)
电池充电电流:1.024A 或3.072A 或5.12A 或7.04A 或10.112A <-此行为与电池充电电流无关。
如果您需要其他信息或有不清楚的内容、请告诉我。
雅丽塔
    设置 VINDPM=0200h、VINDPM 设置为3.712V。
    设置 VINDPM=3FC0h、VINDPM 设置为19.52V。
    设置 VINDPM=3340h、VINDPM 设置为16.32V。
    您的问题是什么?  您能否启动新的线程(如果有)?
