[参考译文] DP83867IS:以太网合规性测试
Guru**** 2743445 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952366/dp83867is-ethernet-compliance-testing
器件型号:DP83867IS
你(们)好
根据以下文档中的步骤、DP83867IS 以太网合规性测试中会发现一些问题:
e2e.ti.com/.../snla239a_2D00_DP83867IS.pdf
DP83867外设硬件电路地址配置为0001、但我从寄存器中读取的地址为1110;
链接后、我使用示波器进行测试。 按照参考文档中的说明配置测试模式寄存器后、只有4组差分输出中的第一组有信号、而另外3组差分线路没有信号输出;
3.读取寄存器配置。 有些配置是00或 ff、它们与实际函数不对应。
请在 中找到读数结果和原理图、如下所示:
e2e.ti.com/.../sch1.pdf
    你好、Tess、
    可能是寄存器读写过程存在问题。 如果该寄存器的地址大于1F,则必须按如下方式进行写入和读取:
    ITE 过程:
    写入 REG<000d>= 0x001F
    写入 REG<000E>=
    写入 REG<000d>= 0x401F
    写入 REG<000E>=
    读取过程:
    写入 REG<000E>=
    阅读 REG<000E>
    Vikram
