[参考译文] DP83867IR:如何连接电缆线路驱动器
Guru**** 2777545 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/861686/dp83867ir-how-to-connect-the-cable-line-driver
器件型号:DP83867IR
客户对如何连接 DP83867IR 的电缆线路驱动器感到困惑、因为根据器件不同、有不同的示例原理图。
请参阅随附的 ppt。 每个原理图都不同。
e2e.ti.com/.../cable-line-driver-examples.pptx
  • 当客户想要使用 DP83867IR 时、应遵循数据表的图30?
  • 为什么推荐的原理图因器件而异?
  • 当客户希望将 DP83867IR 用于 PoE 时、客户是否仍可以遵循图30?
北井高桥
    你好,Noriyuki,
    TPS2378EVM 不是我们的设计。 请遵循您的设计的数据表引脚排列和建议。
    Cecilia
