[参考译文] TS3DV642-Q1:传播延迟
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175637/ts3dv642-q1-propagation-delay
器件型号:TS3DV642-Q1
是否有任何有关器件传播延迟的更多信息。 是否有最大值?
我们的想法是使用其中的两个器件将具有奇数和偶数像素通道的两个解串器(A 和 B)的输入切换到接收器(R)
这意味着一个 IC 将在 A 和 B 到 R 的偶像素通道之间切换、而另一个 IC 将以相同的方式切换奇像素通道。
这是可行的、还是传播延迟会导致故障?
感谢您的支持、
卢卡
