主题中讨论的其他器件:TPS25810、
请在随附的文件中查看我的请求。
Shlomi
e2e.ti.com/.../USB-Type_2D00_C-power-management-controller-for-USB-Accessory-Box-product.docx
请在随附的文件中查看我的请求。
Shlomi
尊敬的 Adam:
请在下面找到您的问题的答案:
1. 5V 电压是否是您要用于设计的唯一电压?
(Shlomi)该板的内部电路也需要3.3V 电压。
2.您将使用此设计处理数据还是任何交替模式?
(Shlomi) HMD 和 USB 附件盒之间的数据接口为 USB 2、全速和/或高速(将使用 Type-C 连接器)。 不会使用交替模式。
3.您的产品是否是您发送的文档字中的附件盒?
(Shlomi)是的、我将设计 USB 附件盒。
HMD 代表什么?它是什么?
(Shlomi) HMD 表示头戴式显示器。 该产品主要用于虚拟现实、作为用户的计算和显示设备。 我使用带有 USB Type-C 插座的现成产品、该插座将通过电缆和 Type-C 插头连接到我的附件盒。
Shlomi
尊敬的 Adam:
我更改了系统配置、我想再次询问要在我的设计中实施的组件建议
系统包含3个 USB 产品:
1. HMD (头戴式显示器)-具有 USB 双角色端口的现成产品。
2.附件盒-由我的设计、具有用作上行端口的内部 USB 设备。 我假设此产品需要 USB 集线器组件/功能。
3.维护 PC -具有用作下行端口的内部 USB 设备的现成产品。
本产品有两种工作模式:
标准模式–
· 在标准操作期间、HMD 将用作 USB 主机、我们的产品将从 HMD 的 USB VBUS 接收其5V 电源、数据接口为全速/高速 USB 2.0。
已连接标准模式的系统图。
2. 维护/充电模式–
· 在此模式下、PC 将作为 USB 主机(DFP)连接到附件盒、PC 将提供 VBUS 并作为全速/高速 USB 2与 HMD 和 USB 器件进行通信
已连接维护/充电模式的系统图。
Shlomi
e2e.ti.com/.../Standard-_2600_-Maintenance-Charing-Mode.docx
Adam、
查看我的答案:
仅为了澄清您的说法、您希望系统同时从 HMD 接收功率、并向 HMD 提供源功率? 术语而言、这称为双角色端口(DRP)。
在标准模式期间、HMD 将为附件盒供电、而在维护/充电模式期间、HMD 将通过附件盒从充电器/PC 获取电源。 DRP 是我在描述和工程图中使用的确切术语。
2.所有三款 USB 产品是否都能用作 DRP?
否 只有 HMD 是 DRP 器件。 PC 仅为 DFP、附件盒中的内部 USB 设备仅为 UFP。
三个端口是否都是 Type C 端口?
只有2个 Type C 端口、1个用于 PC/充电器连接、1个用于 HMD 连接。 附件盒内的 USB 设备在内部连接时没有连接器。 请在工程图中再次查看、以更好地了解配置。
我认为附件盒内部应该具有一个内部 USB2集线器功能和用于 HMD 双功能的 USB 开关。
Shlomi
