主题中讨论的其他器件:TPS65982、 TPS65981EVM、
我对 TPS65982评估模块有疑问。 我设法使用 I2C 与该 IC 通信并读取一些寄存 器、例如一些 PD 充电器中可用 PDO 的列表、但我想仅使用 I2C 接口来完全控制 TPS65982。 例如、我想更改 UFP 和 DFP 之间的配置、因为我可以使用 S1连接器 DIP 开关来选择可用的配置。 此外、我还想在拉电流模式下对更多 PDO 进行编程、或在灌电流模式下选择 PDO。 我可以使用此评估模块上的 I2C 接口执行此操作吗?我需要做什么来开关 S1 DIP 开关?
Karol Mika
