[参考译文] DS90UB926Q-Q1:PDB 引脚
Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB926Q-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285035/ds90ub926q-q1-pdb-pin
器件型号:DS90UB926Q-Q1
团队、您好!
在 DS90UB926Q-Q1解串器中、PDB 引脚通过10K 电阻器上拉。 但 IC 中接收的电压仅为1.2V。
我将10k 电阻器更改为4.7K 电阻器、但接收到的电压是相同的。
您能提供相关的解决方案吗?
    Vijay、您好!
    PDB 引脚的电压电源是多少? 建议放置上拉电阻10k Ω 和下拉电阻>= 4.7uF。 请参阅数据表的典型连接图。
    此致!
    约什
    Josh、您好!
    根据数据表、 为 PDB 引脚提供了 VDD33_B 的 电压电源、具有10K 上拉电阻和4.7uF 的电容。
    Vijay、您好!
    您能否检查电压电源的电容器是否放置正确? 您是否曾检查过 VDD33_B 上测得的电压? 您能否分享原理图?
    此致!
    约什
