此电流是指在睡眠或待机模式下启用选择性唤醒功能时外部总线处于运行状态时芯片消耗的额外电流吗?
我们不使用本地唤醒引脚(WAKE 引脚)时、是直接接地还是通过电阻器接地? 电阻的建议值是多少?
WAKE 引脚是否允许直接连接到 MCU 的5V GPIO 引脚? MCU 是 Infineon TC3xx。
当我们不使用 WAKE 引脚时、我们可以通过 SPI 实现完整状态跳转和运行吗? 例如,power on=> Normal Mode、Normal Mode=> Sleep Mode 等。
其中、VCC 为12V 正常充电、而 VSUP/VSUP VIO 在受控的5V 电源处于休眠状态时断电。
