[参考译文] ISOUSB111:ISOUSB111与 XISOUSB111 -差异和可用性?
Guru**** 3003130 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1074897/isousb111-isousb111-vs-xisousb111---differences-and-availability
部件号:ISOUSB111
ISOUSB111和 XISOUSB111之间是否存在任何差异?
ISOUSB111 / XISOUSB111何时系列产品数量大于100?
    您好,Michi,
    感谢您的参与和对 ISOUSB111的关注。
    ISOUSB111是设备的部件号,而 XISOUSB111中的前缀"X"仅表示标记了 X 的设备是生产前样本,仅用于评估。 ISOUSB111目前处于预览状态,一旦设备完全发布,ISOUSB111生产设备将可供销售。 到那时,只有预生产样品 XISOUSB111可供购买,这些样品只能用于设备性能评估,而不能用于生产。
    我希望这能帮助你澄清问题,谢谢。
    此致,
    科特谢瓦·拉奥
    ISOUSB111何时投入生产并可供使用?
    请提供日期或一两个月内...
    您好,Michi,
    很抱歉让您知道我们没有在 E2E 论坛上发布产品计划。
    请在 ISOUSB111产品页面上订阅产品更新,以便在设备完全发布且生产单位可供订购后获得更新。 产品完全发布后,您还会看到产品状态从预览变为活动状态。 请参阅下面的 ISOUSB111产品页面屏幕截图,其中订阅选项和产品状态以红色椭圆形标记突出显示。 谢谢。
    此致,
    科特谢瓦·拉奥
