[参考译文] SN74AVC8T245:器件间偏移
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245, SN74LXC8T245
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1031572/sn74avc8t245-part-to-part-skew
器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245SN74LXC8T245
您好专家、
我想在  我的设计中使用 SN74AVC8T245、要求复制如下:
1) 1)传输1.8V 至2.5V 范围内的并行数据(__LW_AT__16位)、
2)数据总线宽度为10位;
计时对于我的设计至关重要、因此器件间偏移是关键参数、例如1ns -2ns。
我在数据表中的参数0.5-3.9ns 中发现了这一点、我的问题是:
1) 1)是否有任何文档告诉我器件间偏移?
2) 2)对于我的情况、两 个 SN74AVC8T245 将由相同的电压供电、共享几乎相同的负载电容、会出现何种偏斜?
Chris
    未指定部件间偏移。
    要减少偏差、请使用 SN74AXC8T245等速度更快的器件。
    典型的通道间偏斜小于1ns;请考虑使用单个16通道器件。
    大家好、Clemens、
    感谢您的快速响应!
    您能告诉我 SN74AXC8T245在哪里可以找到“通道间偏差小于1ns”
    我可以使用16通道器件、而所需的速度为250Mbps、您能帮我查找 TI 器件吗?
    Chris
    嗨、Chris、
    典型的通道到通道偏斜数字来自室温下的测试。 这些器件未指定这种值、这意味着无法保证在整个过程、电压和温度范围内会发生什么情况。 根据电源电压和您尝试实现的数据速率、SN74AXC8T245是最佳选择。
    您好! Dylan,
    感谢您的评论、 SN74AXC8T245可能是最佳或唯一的解决方案、而由于我无法获取必要的信息、它可能不是我的设计的正确选择。
    Chris
    嗨、Chris、
    我知道。 我们最近发布了 SN74LXC8T245、该器件确实具有一些偏斜规格、但它针对更高的电压进行了更大的优化、因此我不敢相信它能够满足250Mbps @ 1.8至2.5V 的转换要求。
