[参考译文] TXB0106:用于 SD 卡接口的 TXB0106
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, TXS0206
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1007448/txb0106-txb0106-for-sd-card-interface
器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件:TXS0206
大家好、我想问  是否可以将 TXB0106用作 SD/eMMC 接口的电平转换器? 需要从1V8到3V3的转换。 由于  封装不合适、我无法使用 txs0206。 如果我正在正确读取该转换的时钟速度应为60MHz。
感谢您的回答。
BR
Filip Halámka
    嗨、Filip、
    该配置的最大数据速率为60Mbps、相当于30MHz。 如果您尝试实现60MHz、则此器件可能无法正常工作。 如果数据速率较低且信号为双向(推挽)、则该器件可以正常工作。
