器件型号:SN74LVCC3245A 您好!
我目前正在使用制造商器件型号为 SN74LVCC3245APWR 的8位收发器。 我正在使用该 IC 将数据从端口 B 传输到端口 A。VCCB 在5V 电压下运行、而 VCCA 在3.3V 电压下运行。
根据数据表、可以看到端口 B 的输入高电平电压(VIHB)为3.85V。 但在我在室温下对该 IC 进行测试时、我发现即使在我输入2.4V 电压时、它也会产生3.3V 的高输出电压。 VIHB 的起始电压为2.4V 及以上、而不是3.85V。 我想了解发生这种行为的原因以及在指定3.85V 阈值时考虑了哪些特定条件。
