[参考译文] H 桥电机驱动器、使用 MOSFET 实现更高扭矩的电机
Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18514Q5A, CSD18534Q5A, CSD18513Q5A, CSD18563Q5A, DRV8701
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/976083/h-bridge-motor-driver-using-mosfet-for-higher-toque-motor
主题中讨论的其他器件:CSD18514Q5ACSD18534Q5ACSD18513Q5ACSD18563Q5ADRV8701
我正在使用 H 桥设计电机驱动电路。 我计划为此使用 N MOSFET。 由于电流较高、我决定使用 H 桥。
之前我使用的 电机驱动 器和规格如下
输入电压(V)
7至28
最大 持续电流(A)
15.
10秒的峰值电机电流
35 A
PWM 频率(KHz)
16.
我想为我的最终产品构建相同的产品。 我在选择 MOSFET 和 MOSFET 驱动器时需要帮助
    您好 Sagar、
    感谢您的查询。 我是 TI 功率 MOSFET 的应用工程师。 对于28V 的最大输入电压、我建议至少使用40V FET。 对于采用5x6mm SON (QFN)封装的40V、CSD18514Q5A 是成本/性能的最佳折衷方案。 为了获得更好的性能、但成本更高、您可以使用 CSD18513Q5A。 如果您需要使用60V 器件以获得更大的裕度、我建议使用 CSD18534Q5A (更低的成本/性能)或 CSD18563Q5A (更高的成本/性能)。 我将把这个主题重新分配给电机驱动应用团队、以供他们推荐。
    您好 Sagar、
    我来自电机驱动器应用团队。 根据规格要求、我推荐使用 DRV8701 H 桥栅极驱动器。 该器件可支持5.9V 至45V 的输入电压、并支持高达100kHz 的输入频率。 功率 MOSFET 将限制最大输出电流。
    如果您对此器件有任何疑问、请告诉我。
