大家好
目前、我将 TB6612FNG 电机驱动器用于我的商业项目(线路跟随器机器人)。它有两个电机
所有功耗均低于10W
我需要性能稍高 一点的电机驱动器、比 TB6612FNG 更好
电机驱动器的大小应几乎与 TB6612FNG 相同
电机规格
空载速度@ 12V:650 rpm
空载电流@ 12V:0.06A
堵转电流@ 12V:0.75A
最大输出功率@ 12V:1.1W
注释
我还想 在项目中使用6V 电机
请提供建议
非常感谢您的参与
大家好
所有功耗均低于10W
电机规格
空载速度@ 12V:650 rpm
空载电流@ 12V:0.06A
堵转电流@ 12V:0.75A
最大输出功率@ 12V:1.1W
注释
我还想 在项目中使用6V 电机
请提供建议
非常感谢您的参与
你好、Rick
更高的电流是最不需要的
此外,我在使用 TB6612FNG 放置大容量电容器方面也有过不好的经验,因此许多设计都因使用 TB6612FNG 放置大容量电容器、调整其大小和距离而失败。 与使用输入引脚的 PWM 方法相比,使用带有 TB6612FNG 的 PMW EnableA 和 EnableB 时,电机制动非常可靠。 DRV8848简介 。 对于电机旁路电容器的值和尺寸、是否需要考虑任何因素。
这篇文章介绍了线路跟随器机器人,但我设计了一个也使用了 TB6612FNG 的电机驱动器 PCB。 我们计划转移到 DRV8848、但唯一的问题是该电机驱动器使用的13GA 电机的规格高于20n 电机
额外
一般而言、我们的所有 PCB 都是由中国制造的。 同时,我们在中国购买了 SMD,这将有助于降低运输成本。 是否有任何地点或分销商可在中国深圳购买 TI 器件
非常感谢您的参与
