主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969
通过查看 MSP430FR235x 数据表、可以发现存储器组织表未显示 BSL ROM 的地址:
根据 MSP430FRAM 器件引导加载程序(BSL) FR235x 器 件,前2KB 存储在地址0x1000至0x17FF 处的 BSL 大小总计为3KB,其余1KB 存储在地址0x1000至0x17FF 处的 BSL 大小总计为0xFFC00至0xFFFFFFF。
[引用 user="David Schultz36">我没有转储一组存储器、而是因为遇到问题而使器件复位。复位是由于尝试访问某些 BSL ROM 地址时出现安全违规。 由于 CCS/MSP-EXP430FR5969、我只真正正在研究读取 BSL ROM 地址时会发生什么情况:如果 CCS 调试器访问受保护的 MSP430 FRAM 器件中 ROM BSL 的某个区域、则调试的程序会失败
有趣的是、在读取 BSL ROM 地址时、并非所有 FRAM 器件都会产生安全违例。 https://github.com/Chester-Gillon/E2E_example_projects/blob/master/MSP430_find_bsl_accessible_addresses/notes.txt 是从某些 FRAM 器件上的外设空间末尾一直到20位地址空间末尾的"探测"地址的结果、以查看读取时哪个地址范围产生了安全违例复位。
在 MSP430FR5969上:
