[参考译文] MSP430FR2512:Delta 未在定制板上更新
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/947346/msp430fr2512-delta-is-not-updated-on-custom-board
器件型号:MSP430FR2512
我使用 FR2512设计了2个触控按钮并生成了源代码。
当我将源代码下载到 EVM 时、设计中心会更新增量。
但增量不会在定制板上更新。
增量始终为0。 更新了 LTA 和其他值。
    您使用的是什么 CapTIvate EVM? 对于定制板、按钮(触摸传感器)电容可能与 EVM 上的电容不同。 因此、您可能需要通过调整转换计数和转换增益来调整定制板。 请参阅  《CapTIvate 技术指南》中的"调整按钮组传感器"部分。
    James
