[参考译文] MSP430F2481:MSP430F2481TRGCT 目标插座板?
Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PM64, MSP430F2481
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/816533/msp430f2481-msp430f2481trgct-target-socket-board
器件型号:MSP430F2481
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-TS430PM64MSP-FET
我的一位实验室成员给了我"MSP430F2481TRGCT"、我只是不知道如何对它进行编程。
如果能提供任何援助,将不胜感激。
1) 1)为了通过 JTAG 对其进行编程、我刚刚购买了"MSP-FET430UIF"。
2) 2)对于"MSP430F24x"的目标插座板、TI 文档建议使用"MSP-TS430PM64"。 但是、产品页面显示它仅适用于 PM 封装。 (不适用于我拥有的 RGC 封装)
3) 3)我希望避免对最终产品进行编程、因为这样做意味着产品必须具有更大的连接器尺寸。
4) 4)该 MCU 是否有任何合适的目标插座板或通用方法?
提前感谢、
黄禹锡
    黄禹锡
    欢迎使用 E2E。 感谢您的详细帖子和添加详细主题-这对我们的社区非常有帮助。
    1)要通过 JTAG 对其进行编程、我刚刚购买了"MSP-FET430UIF"。[/引语]
    这是一个很好的开始、尽管我们建议使用较新的 MSP-FET430UIF、而不是较旧的 MSP-FET430UIF。 它可能仍然有效、但在未来发展时要牢记这一点。
    2) 2)对于"MSP430F24x"的目标插座板、TI 文档建议使用"MSP-TS430PM64"。 但是、产品页面显示它仅适用于 PM 封装。 (不适用于我拥有的 RGC 封装)[/QUERT]
    感谢您查看我们的文档! 正确、目标板仅支持 MSP430F2481的 PM 封装类型。
    [引用用户="Jung Hwang Hwhwing]3)我希望避免对最终产品进行编程,因为这样做意味着产品必须对连接器具有更大的占用空间。
    对于生产编程、您可以利用引导加载程序(BSL)。 您可以在下一页了解更多信息。
    适用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序(BSL)
    [引用用户="Jung Hwang Hwhwing]4)是否有适合该 MCU 的目标插座板或通用方法?
    对于您的开发、我建议您购买 PM 封装的目标板并订购该封装中的一些 MSP430F2481器件。 当您转到原型时、您可以将 JTAG 电路保留为任何最终调试的目标板。 然后、当您进入最终产品阶段时、您可以使用 BSL 对器件进行编程(不能将其用于调试)、但如果您需要调试最终产品、请将两线制 JTAG SBW 线连接到接头(或接头孔)。 如果没有必要、只需使用 BSL。
    希望这对您有所帮助。
    James
    只需阅读您的评论几次、并研究了 BSL 一天。
    实际上、对于这些一般情况、BSL 方法是不可少的、因此 PCB 尺寸更小。
    但是、我决定购买目标插座板支持的类似系列产品、以满足我的特定用途。
    (BOSS 表示我们的项目需要最小化大小、因此此处不允许使用外部连接器。)
    您的建议让我对 MSP430器件有了更深入的了解、我在 MSP430中看到了巨大的潜力。
    谢谢、您教了我一些东西、改变了我的生活。
    黄禹锡
