[参考译文] AM625:AM62x 安全启动卡在"starting Keywriting"—VPP 硬件切换问题
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549690/am625-am62x-secure-boot-stuck-at-starting-keywriting-vpp-hardware-toggle-issue
器件型号:AM625
您好 TI 支持团队:
我正在根据 TI 的 AM62x 安全启动指南使用虚拟密钥((HS‑FS 型号)在基于 AM62x 的定制电路板上实现安全启动。 我已遵循所有文档步骤、包括:
  • tiboot3.bin通过生成(使用嵌入式证书)gen_keywr_cert.sh
  • tiboot3.bin按照官方指南中所述、通过 DFU 刷写 OTP Keywriter/SBL ()。
  • 在安全密钥配置期间监控 UART 输出。
    刷写后、控制台输出在以下位置停止:
    “启动密钥写入“
    然而,它 从不继续 收件人:
    Starting Keywriting
    Enabled VPP
    keys Certificate found: ...
    Keywriter Debug Response: 0x0
    Success Programming Keys
    My Question:
    1) Is the hardware-level presence and assertion of the 1.8 V VPP rail on MSP_8 strictly required, even when using dummy keys, for the secure boot keywriting process to proceed? Or is there any software-based mechanism or alternative configuration that allows keywriting to continue without hardware VPP?
    Regards,
    Kapil
    您好:
    感谢您的澄清。
    我们不使用 SD 卡引导;相反,我们使用 DFU (dfu-util ) 将映像刷写到目标存储器中。
    请确认:
    使用 dfu-util 通过 DFU 刷写 tiboot3-am62x-hs-evm.bin(使用虚拟密钥签名)是否正确?
    通过 DFU 刷写此 HS-SE 签名的 SPL 时、要使用什么正确的闪存偏移或 DFU alt 设置?
    是否还需要使用虚拟密钥对任何其他引导加载程序组件(例如 u-boot.img、tispl.bin)进行签名并相应地刷写?
    现在、我们希望确保已成功完成密钥写入步骤、从而正确签名并刷写整个引导链。
    感谢并期待您的指导。
    请继续执行刷写和引导器件的流程。 唯一需要的更改是刷写 HSSE tiboot3.bin、而不是以相同的偏移刷写 HSFS。 `tispl.bin`和`u-boot.img`已使用虚拟密钥签名。
    您好:
    刷新  tiboot3-am62x-hs-evm.bin 后 ,这是我们得到的 R5 终端输出:-
    U-Boot SPL 2023.04 (Aug 25 2025 - 15:25:36 +0530)
    SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.1.8--v09.01.08 (Kool Koala)')
    SPL initial stack usage: 13384 bytes
    SPL: failed to boot from all boot devices
    ### ERROR ### Please RESET the board ###
    我们使用“sudo dfu-util -c 1 -i 0 -a bootloader -D “此命令用于刷新 tiboot3-am62x-hs-evm.bin、这是我们得到的终端输出:-
    $ sudo dfu-util -c 1 -i 0 -a bootloader -D /home/renu/my_boot/tiboot3.bin
    dfu-util 0.9
    Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
    Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
    This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
    Please report bugs to sourceforge.net/.../
    dfu-util: Invalid DFU suffix signature
    dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!
    Opening DFU capable USB device...
    ID 0451:6165
    Run-time device DFU version 0110
    Claiming USB DFU Interface...
    Setting Alternate Setting #0 ...
    Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
    dfuIDLE, continuing
    DFU mode device DFU version 0110
    Device returned transfer size 512
    Copying data from PC to DFU device
    Download	[=========================] 100%       294274 bytes
    Download done.
    state(6) = dfuMANIFEST-SYNC, status(0) = No error condition is present
    state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
    Done!
    您能否解释一下迄今为止启动 HSFS 器件所遵循的步骤? 如果您有一个有效的设置、则只需使用 HSSE tiboot3.bin 而不是 HSFS。
    您好:
    1. 根据要求、我们在 FS 模式下引导器件所遵循的步骤如下。
    # FOR FLASHING BOOTLOADER
    sudo dfu-util -R -a bootloader -D bootloader.bin
    sudo dfu-util -R -a tispl.bin -D tispl.bin
    sudo dfu-util -R -a u-boot.img -D u-boot.img
    stop autoboot, enter below commands -
    setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_emmc}
    dfu 0 mmc 0
    # FOR FLASHING FILESYSTEM USE BELOW COMMANDS
    sudo dfu-util -a tiboot3.bin.raw -D tiboot3-raw.bin
    sudo dfu-util -a tispl.bin.raw -D tispl.bin
    sudo dfu-util -a u-boot.img.raw -D u-boot.img
    sudo dfu-util -a rootfs -D /PATH/TO/EXT4
    enter ctrl-C and enter below commands -
    mmc partconf 0 1 1 1
    mmc bootbus 0 2 0 0
    change the switch mode and set the environment
    setenv mmcdev 0
    setenv bootpart 0
    saveenv
        2.是的,我们有工作设置。 我们只刷写了 HSSE tiboot3.bin。
    另外附上 HSSE tiboot3.bin 文件
    e2e.ti.com/.../5826.tiboot3.zip
    如何生成此“bootloader.bin"?“? 在这些步骤中、您只需为“bootloader.bin"和“和“tiboot3-raw.bin"使用“使用相应的 HSSE 映像。
    关于 bootloader.bin、
    • 到目前为止、我使用的是 GP 映像。
    • 我按照以下步骤生成该文件:
    Defcofig for tiboot3.bin :
    make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/home/renu/arm-gnu-toolchain-11.3.rel1-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf/bin/arm-none-linux-gnueabihf- am62x_evm_r5_usbdfu_defconfig O=/home/renu/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.00.00.03/board-support/build/out/r5
    build tiboot3.bin : dfu-usb
    make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/home/renu/arm-gnu-toolchain-11.3.rel1-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf/bin/arm-none-linux-gnueabihf- O=/home/renu/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.00.00.03/board-support/build/out/r5/ BINMAN_INDIRS=/home/renu/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-09.00.00.03/board-support/prebuilt-images/am62xx-evm/
    我的问题是: — 要迁移到 HSSE、我是否需要重新注册一个专门针对 HSSE 的新 bootloader.bin(使用 HSSE 签名流程)、或者我是否可以继续使用 GP 生成的 bootloader.bin 和 HSSE tiboot3.bin?
    构建会自动为所有设备类型 (GP、HSFS、HSSE) 生成“tiboot3.bin",“,因此、因此您只需选择 HSSE。 更具体地说、编译完成后、您需要选择“board-support/u-boot-build/r5/tiboot3-am62x-hs-evm.bin"二“二进制文件。
    感谢您的澄清。 我现在了解到、构建流程已经生成了所有 tiboot3 变体、包括 HSSE One。 对于 HSSE Boot、我应该特别使用: “Board-support/u-boot-build/r5/tiboot3-am62x-hs-evm.bin"二“二进制文件。
    请确认我的现有 bootloader.bin 是否还需要专门为 HSSE 重建/签名、或者仅用 HSSE 版本替换 tiboot3.bin 即可启动。
    请确认是否还需要专门为 HSSE
    重建/签名我现有的 bootloader.bin
    编译过程中不会生成名为“bootloader.bin"的“的文件。 您可能只是在某个时候将“tiboot3.bin"重“重命名为“bootloader.bin"。“。
    您好:
    我们 从以下路径刷写了 HSSE tiboot3-am62x-hs-evm.bin:“board-support/u-boot-build/r5/tiboot3-am62x-hs-evm.bin"</s>“
    在终端上、我看到以下输出:
    Terminal ready
    根据我的理解、这表明 tiboot3 已成功执行、并且 SYSFW 已加载、但无法找到下一阶段的引导加载程序。
    请确认:
    1. 此日志是否确认 HSSE tiboot3 已成功刷写并执行?
    2. 对于后续步骤、我应该刷写 HSSE 版本“board-support/u-boot-build/a53/ tispl.bin 和 u-boot“。
    我相信您没有完全遵循正常工作的 HSFS 设置。 R5 SPL (tiboot3.bin) 单独构建以支持 DFU 和 eMMC。 在使用 HSFS 时、您会单独生成这些文件。 您只需要对 HSSE 执行同样的操作。
    在任何情况下、您都需要单独构建 R5 SPL 以从 DFU 和 eMMC 引导。
    software-dl.ti.com/.../UG-General-Info.html
    您好:
    我已成功预置器件、现在可以看到器件现在处于 HS-SE 模式。
    SoC:   AM62X SR1.0 HS-SE
    Model: Texas Instruments AM625 SK
    从该代码刷写 u-boot 后、这两条输出线路用于验证器件状态。
    但是、我目前在尝试通过 UART 验证器件类型 (SoC ID) 时遇到了问题。
    根据文档、设置适当的引导模式开关(例如 UART 模式)后、我希望在终端上看到引导 ROM 输出(SoC ID 等)。 但我在 UART 终端上根本看不到任何输出—它完全空白。
    根据文档、在设置适当的引导模式切换(例如 UART 模式)后、
    请确保已为 UART 引导模式正确设置引导模式引脚。
    从 A53 U-Boot 运行的以下命令的输出是什么?
    => mw 0x43000030 0x3b 0x1;reset;
    我尝试使用 DFU 模式引导电路板、如下所示
    $sudo dfu-util -c 1 -i 0 -a bootloader -D /home/ti/board-support/u-boot-build/r5/tiboot3-am62x-hs-evm.bin
    $sudo dfu-util -R -a tispl.bin -D tispl.bin
    $sudo dfu-util -R -a u-boot.img -D u-boot.img
    这是从这些命令接收到的输出
    Terminal ready
    U-Boot SPL 2023.04 (Aug 28 2025 - 11:48:42 +0530)
    Trying to boot from DFU
    ##########################################################DOWNLOAD ... OK
    Ctrl+C to exit ...
    Authentication passed
    Loading Environment from nowhere... OK
    init_env from device 10 not supported!
    Starting ATF on ARM64 core...
    NOTICE:  BL31: v2.9(release):v2.9.0-614-gd7a7135d32-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 09:34:15, Aug 24 2023
    U-Boot SPL 2023.04 (Aug 28 2025 - 12:07:43 +0530)
    SPL initial stack usage: 1856 bytes
    MMC: no card present
    ** Bad device specification mmc 1 **
    Couldn't find partition mmc 1:1
    Error: could not access storage.
    ####DOWNLOAD ... OK
    Ctrl+C to exit ...
    U-Boot 2023.04 (Aug 28 2025 - 12:07:43 +0530)
    EEPROM not available at 80, trying to read at 81
    Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -1
    DRAM:  2 GiB
    Core:  72 devices, 32 uclasses, devicetree: separate
    MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
    In:    serial
    Out:   serial
    Err:   serial
    Net:   Could not get PHY for ethernet@8000000port@1: addr 0
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@1: phy_connect() failed
    No ethernet found.
    Hit any key to stop autoboot:  0
    => setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_emmc}
    => dfu 0 mmc 0
    generic_phy_get_bulk : no phys property
    我看不到这些命令。 您只是运行 DFU 命令。
    resetting ...
    02000000011a0000616d3632780000000000000048535345010001000100010002a6000001000200d68ecb2c055dff11ade95bd927e837d2a53bc23b0a2800cebce4f106bcf309df2213912d77a157a8b7c2df40672a06a918034aa4c7d603e462481475225d49b81f6002b07cd9b0b7c47d9ca8d1aae57b8e8784a12f636b2b760d7d98a18f189760dfd0f23e2b0cb10ec7edc7c6edac3d9bdfefe0eddc3fff7fe9ad875195527d74b24aed316cea6820016d5ff184fbcf2fedcff26f288a6108d9c320a0e784a0CCCCCCCCCCCC
    这表明 UART 引导模式的热复位正常工作、并且您从 ROM 中获得了 SoC ID 转储。
    因此、这一定是由于 UART 引导模式的设置不正确导致的。 请纠正这些问题、然后您应该会看到预期输出。
    您好:
    将引导加载程序组件刷写到 eMMC 后出现引导故障。
    已将电路板引导至 USB DFU 模式并使用刷写到 RAM 中
    sudo dfu-util -R -a bootloader -D tiboot3-am62x-hs-evm.bin
    2. 在 U-Boot 提示符处停止并执行:
    dfu 0 mmc 0
    然后、使用以下命令刷写到 eMMC:
    sudo dfu-util -a tiboot3.bin.raw -D tiboot3-am62x-hs-evm.bin
    在 U-Boot 中、我配置了 eMMC 引导设置:
    mmc bootbus 0 2 0 0
    然后、关闭电路板的电源、将引导模式开关更改为 eMMC 引导、然后重新接通电源。
     问题:
    重新启动后、我始终收到以下错误:
    在任何情况下、关键是您需要单独构建 R5 SPL 以从 DFU 和 eMMC 引导。
    同样、您需要有单独的 tiboot3.bin 从 DFU 和 eMMC 引导。
    e2e.ti.com/.../5980741
    您好:
    我们生成了  单独的 tiboot3.bin 以从 DFU 和 eMMC 引导
    已在 USB DFU 模式下引导电路板并使用以下命令刷写到 RAM:
    在 U-Boot 提示符处停止并执行:
    setenv dfu_alt_info ${dfu_alt_info_eMMC}
    DFU 0 MMC 0
    Couldn't find part #1 on mmc device #0
    DFU entities configuration failed!
    (partition table does not match dfu_alt_info?)
    dfu - Device Firmware Upgrade
    Usage:
    dfu <USB_controller> [<interface> <dev>] [list]
      - device firmware upgrade via <USB_controller>
        on device <dev>, attached to interface
        <interface>
        [list] - list available alt settings
    在您最后的第二个回答中、它起了作用、但现在不起作用。 所以,你必须改变某种东西。 您记得做些什么吗?
    请共享以下命令的输出
    => printenv dfu_alt_info_emmc
    => mmc dev 0
    => mmc part
    您好:
    dfu_alt_info_emmc=rawemmc raw 0 0x800000 mmcpart 1; rootfs part 0 1; tiboot3.bin.raw raw 0x0 0x400 mmcpart 1; tispl.bin.raw raw 0x400 0x1000 mmcpart 1; u-boot.img.raw raw 0x1400 0x2000 mmcpart 1; u-env.raw raw 0x3400 0x100 mmcpart 1; sysfw.itb.raw raw 0x3600 0x800 mmcpart 1
    => mmc dev 0
    switch to partitions #0, OK
    mmc0(part 0) is current device
    => mmc part
    ## Unknown partition table type 0
    eMMC 中没有分区表。 由于该命令工作正常、因此您可能无意中删除了分区表。 请按照您之前必须执行的步骤对 eMMC 进行重新分区。
    您好:
    已成功创建 eMMC 分区。
    我在刷写 rootfs 时遇到问题。
    MMC 部件显示分区 1 存在且为~15 GB。
    • 它是一个自定义生成的 ext4 映像,
    • 大小约为 8.6GB
    Isuue:
    尝试通过 DFU 刷写 rootfs 映像时收到以下错误:
    dfu-util: File size is too big: Success
    请参阅: e2e.ti.com/.../sk-am62-sk-am62x-e3-usb-dfu-method-to-load-custom-image-to-emmc
    您好:
    • U-Boot 命令mmc part显示具有单个 rootfs 分区rootfs1 () 的有效 GPT 分区、从 LBA 开始、0x220x1da3fde大约在结束 15.95 GB 明显的差异。
    • rootfs 图像大小大约 8.6 GB 在分区边界内。
    • 我的dfu_alt_info_emmc环境变量被配置为通过使用 rootfs 分区rootfs part 0 1
    • 升级到最新dfu-util版本后、先前的错误"File size is too big: Success"不再出现。
    • 但是、我在 DFU 刷写期间遇到错误:
      dfu-util 0.11
      Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
      libusb version 1.0.25 (11696)
      dfu-util: Cannot allocate memory of size 0 bytes
    • U-Boot 可识别分区、但由于此分配错误、DFU 过程似乎失败
    但是、在 DFU 刷写期间我遇到错误:
    “dfu-util"工具“工具不归 TI 所有。 这是一个开源工具、因此有关该工具的任何问题都应在其特定论坛上讨论。 我只能建议尝试刷写较小大小的 rootfs、只是看看“dfu-util"是否“是否仅针对较大的文件大小失败。
    您好:
    ext4 文件系统刷写问题已解决 — ext4 现在已正确刷写。 但是、 修复后 、设备将成功引导一次、然后再次重新引导。 2-3 次自动重新引导后、终端输出在引导过程中中途挂起、系统无响应。
    请为此问题创建新主题。
