主题中讨论的其他器件:TDA2E
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
集成 Mac、将此 Mac 直接连接到博客89541的 Mac、即 tda2e 没有外部 phy。 因此、在以太网驱动器中、不要加载 davci_mdio.ko、只需加载 cpsw-common.ko、davci_cpdma.ko、ti_cpsw.ko。 在文件 cpsw 中,客户对函数 static void cpsw_slave_open (struct cpsw_slave *从站,struct cpsw_priv*)进行了一些修改:
if (从设备->数据->phy_node) {
。。。μ A
从机->phy = phy;
PHY_attached_info (从属设备->phy);
phy_start (从机->phy);
所有这些都已注释掉。 运行 ping 命令时、静态 irqreturn_t cpsw_rx_interrupt (int IRQ、void *dev_id)、静态 irqreturn_t cpsw_TX_interrupt (int IRQ、void *dev_id)均有效、但 ping 不起作用。 还有其他需要修改的地方吗?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
樱桃
