我的客户希望使用小型可充电电池使用仅 RTC 模式。 您能否确认在该模式下、所有3个电源轨 vddshv5、VDD_RTC 和 VDDA_RTC 都应由电池供电? 谢谢你。
François μ A。
Francois、
客户是否使用推荐的 TPS65903x 作为电源解决方案? 如果是:
'如果设计支持仅 RTC (睡眠)模式、请检查 VDDA_RTC、VDD_RTC 和 VDDSHV5是否由单独的电源供电、并且未与其他电源轨结合使用。 对于所有标准 TPS65903x OTP 配置、这些电源分别为 LDOVRTC、LDO9和 LDO2。
检查 PMIC NSLEEP 输入是否由 ON_OFF 输出(焊珠 Y11)控制。 如果 VDDSHV5由3.3V 电源供电、则应通过1.8kOhm /2kOhm 电阻分压器(因为 NSLEEP 位于 PMIC 的1.8V VRTC 域中)实现这一目的。"
TPS65917 PMIC 不直接支持仅 RTC 模式。
根据 DRA750的数据表:
如果使用 RTC 模式、则 VDDA_RTC、VDD_RTC 和 vddshv5必须由单独的电源单独供电、并且不能与其他电源轨组合使用。
如果使用单个电池、则这不是兼容的电源序列、因此可能会降低器件完整性。 请参阅 DM 中的建议上电排序(图5-2)。
阿尔茨
