[参考译文] TMDSIDK437X:构建 ADC_TEST.c 项目
Guru**** 661510 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1160340/tmdsidk437x-building-adc_test-c-project
器件型号:TMDSIDK437X
我正在尝试从 C:\ti\pdk_am437X_1_0_17\packages/ti\starterware\examples\adc 为 idk AM437x 评估板构建 adc_test 项目
我尝试对工程进行 gmake;但是、它只生成二进制文件 、包括.out 和.bin 文件、而不是.ccsproject (这允许我导入到 CCS 工程)
因此、我决定打开 UART_BasicExample_idkAM437x_armExampleProject 并将 ADC_TEST.c 文件复制到 UART 项目中。
添加其他路径后、包括:
我还在我的项目中添加了:cpu.c、gic.c 和 TSC_adc_ss.c 文件。
我最终构建了我的项目、并在 IDK AM437X 评估板上运行 ADC_TEST.c 项目。
但是、代码在此 while 循环处停止:
我返回并检查以确保在 Pinmux 中启用 ADC0、如下所示:
我怀疑中断永远不会发生、并导致代码卡在上面的 while 环路中。
我想知道是否缺少导致此问题的 ADC 配置。
如果我能就此提出任何建议或建议、那将是很好的。 或者可能是导入项目的更好方法。
感谢您阅读我的帖子。
Minh Vo
    您好 Minh、
     starterware\examples\ADC 中的 ADC 测试代码来自传统的 StarterWare 包。 我认为您不能将其与 PDK 项目混合使用。
    您可以尝试查看 makefile 文件并找到构建 ADC 测试所需的所有依赖项、然后创建 CCS 工程。
    请注意、TI 已停止支持 AM437x 的 PDK 或基于 StarterWare 的软件开发。 请参阅 本公告 、在此处查找综合资源。
    _________
    您好、Jianzhong、
    感谢您的建议。
    Minh Vo
