[参考译文] RTOS/AM3352:具有中断的 NDK 示例工程
Guru**** 2905430 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, AMIC110, AM3352, DP83848M, MATHLIB
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610850/rtos-am3352-example-project-for-ndk-with-interrupts
器件型号:AM3352
主题中讨论的其他部件:SYSBIOSAMIC110DP83848MEVMK2GMATHLIB
工具/软件:TI-RTOS
我希望其中一个 EVM 或 Beagle 板上有一个335x 示例项目、该项目使用具有中断功能的 NDK。 我一直在查看 Nimu_BasicExample_bbbAM335x_armExampleProject、但这似乎是为轮询而设置的、但我可能会错。 我在该项目中看不到中断被初始化的任何位置。 我也很不确定大多数设置会做什么、因为我不熟悉 Starterware 和 SoC、TI-RTOS 的文档也很少。
我的主要问题是使从 NDK 到硬件的接口正常工作、我希望我能找到一个示例、因为没有有关如何设置的文档(我找到了)。
我的初始化代码是:
/*芯片配置 MII/RMII 选择*/
SOCCtrlCpswPortMacModeSelect (1、Ethernet_MAC_TYPE_RMII);
SOCCtrlCpswPortMacModeSelect (2、Ethernet_MAC_TYPE_RMII);
EMAC_socGetInitCfg (0、&cfg);
cfg.port[0].phy_addr = EMAC_CPSW_PORT0_PHY_ADDR_UTI;
cfg.port[1].phy_addr = EMAC_CPSW_PORT0_PHY_ADDR_UTI;
cfg.macModeFlags = EMAC_CPSW_CONFIG_MODEFLG_FULLDUPLEX;
EMAC_socSetInitCfg (0、&cfg);
NIMUDeviceTable[NIMU_DEVICE_index++].init =&CpswEmacInit;
NIMUDeviceTable[NIMU_DEVICE_index].init = NULL;
我在 SYSBIOS 中设置了 NDK、它确实会运行。 它检测到电缆已插入、但之后没有任何内容(我希望 DHCP 客户端正在运行、这是因为它会因故障而超时、但网络不响应-是的、网络会执行 DHCP)
我相信我已经启用了所有时钟。 使用时钟树工具、当您启用模块时、我看到除一个时钟之外的所有时钟都打开、但我不确定在哪里打开250MHz 时钟或如何验证它已经打开。 我不确定哪个寄存器控制它
    在这些 c 文件中切换后是否必须重建库? 我只想用"master"替换 v4目录或整个 EMAC 驱动程序文件夹中的文件吗?
    是的、您需要重建 EMAC 库。 您可以将整个 EMAC 驱动程序文件夹替换为"主文件夹"。 端口#2问题的修复程序位于 v4目录中。 "master"将在即将推出的 PRSDK 4.2版本中提供。
    我复制了主目录并替换了 packages/ti\drv\emac 中的 EMAC 内容
    我使用从 packages 目录中生成的 gmake clean 和 gmake 全部重建了所有文件
    我对配置文件和我的 Nimu 代码进行了更改
    我添加了 stackInitHook、甚至注释掉了阻止所有代码运行的#ifdef、并更新了我在 cfg 文件中的 IP 字段中添加的静态 IP 的 IP 地址信息(我不知道为什么执行此操作两次)
    我将项目设置为静态 IP
    我运行了它、我仍然得到了半双工协商、并且从 IP 地址192.168.1.3到192.168.1.23的 ping 没有回复。 我的结尾似乎没有任何变化 CPSW_STATS 寄存器全部为0。 我出了什么问题?
    >>我不知道为什么要两次这样做
    您的配置文件中是否有适用于电路板上端口#2的 ip.ifIdx = 2;?
    您是直接还是通过开关将电路板连接到 PC?
    我的 cfg 文件中确实有 ip.ifIdx = 2
    我已经通过集线器连接了它、但无论通过哪种方式、ping 测试都应该起作用、无论是在交换机、集线器还是路由器上进行测试、还是直接通过 PC 进行测试、都应该起作用、不应该这样做? 我将尝试将其直接连接到 PC。
    如果在 cpsw_Nimu_eth.c 下的 CpswEmacInit()中设置断点,是否可以将其命中?
      if (numEmacInterfaces == 2U)
            //对于 dualMacMode,需要启用 AleBypass */
            EMAC_socGetInitCfg (0、&EMAC_cfg);
    #IF 定义(SOC_AM335x)||定义(SOC_AM437x)
            HW_WR_FIELD32 ((EMAC_cfg.ALE_BASE + CPSW_ALE_CTRL)、
            CPSW_ALE_CTRL_BYPASS、CPSW_ALE_CTRL_BYPASS_ENABLE);
    其他
      CSL_CPSW_enableAle ((CSL_cpswHandle) EMAC_cfg.ss_BASE);
    #endif
            NIMU_drv_log ("成功注册 EMAC \n");
            RetVal = 0;
    此致、Garrett
    是的、我能够达到此 if 语句中的断点
    您可以在此处上传 MAIN_Model840i.c、nimu_evm.cfg 和.out 文件吗?
    我在框中更新了我的下削减3352项目
    更新.cfg 后、我能够从 IP 地址为192.168.1.20的 PC ping 您的工程的电路板:
    ip.address ="192.168.1.23";
    ip.gatewayIpAddr ="192.168.1.1";
    和 stackInitHook():
    char * ipaddr ="192.168.2.23";
    字符*ipMask ="255.255.255.0;
    char *ipGateway ="192.168.2.1";
    您能否尝试相同的方法来查看它是否有用?
    加载预构建的调试.out 文件时、我能够看到非零的 CPSW 统计数据、尽管 ping 失败。
    进行这些更改并不能解决我的 Ping 问题。 我假设库重建出现问题。
    我被告知、在进一步通知之前、该项目将不再进行。 我们可能会在下一个 SDK 发布时再看一下、但如果我可以使用该 SDK 执行 ping 操作但无法执行 DHCP、则路由器上的 TCP 连接也没有希望。
    感谢你的帮助。
    可能是库重建问题。  好的、当您恢复工作时、您可以使用以下代码来启用 DHCP。 我已经在您的主板上验证了它、并能够使用路由器上运行的 DHCP 服务器分配的 IP 地址对主板执行 ping 操作。
       CI_SERVICE_DHCPc dhcpc;
       //在 IF-2上指定 DHCP 服务
       bzero (&dhcpc,sizeof (dhcpc));
       dhcpc.cisargs.Mode = CIS_FLG_IFIDXVALID;
       dhcpc.cisargs.IfIdx = 2;
       dhcpc.param.pOptions = DHCP_OPTIONS;
       dhcpc.param.len = 2;
       CfgAddEntry (hCfg、CFGTAG 服务、CFGITEM_SERVICE_DHCPCLIENT、0、
             sizeof (dhcpc)、(uint8 *)&dhcpc、0);
    此致、Garrett
