[参考译文] IWR1642BOOST:短距离参考雷达实验室
Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, TIDEP-0092, IWR1642BOOST, IWR1642
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/769097/iwr1642boost-short-range-reference-radar-lab
器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642TIDEP-0092IWR1642
该实验代码(短距离雷达)是否与参考设计硬件 TIDEP-0092或 AWR1642有关? 也可以使用 IWR1642BOOST 评估模块执行该代码
2.我收集数据时需要 MATLAB 在计算机上可视化,您能告诉我是在 MATLAB 上进行计算,还是在独立于 MATLAB 的 xWE1642上进行计算,即应用滤波器、查找中心、物体检测、跟踪等。
    您好、Krishna、
    本实验与 IWR1642和 AWR1642兼容。
    对齐您列出的所有计算都直接在 IWR1642器件上执行。 Matlab 仅用作可视化工具。
    Akash
