[参考译文] LDCCOILEVM:应用查询
Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LDCCOILEVM, LDC0851EVM
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1191997/ldccoilevm-application-inquiry
器件型号:LDCCOILEVM
主题中讨论的其他器件: LDC0851EVM
大家好、团队、
代表我的客户发布:
由于空间限制、是否有任何具有不同尺寸的预制堆叠线圈?
是否有任何方法可以将 LDCCOILEVM 用于堆叠式线圈设计?
Renan
    Renan、您好!
    LDC0851EVM 在其电路板上提供了堆叠线圈设计。
    如果您有两个 LDCCOILEVM、则可以通过将两个相同的线圈放置在彼此的顶部并在两者之间放置一个分离层来创建堆叠线圈。 这与在单个 PCB 上实施不同、因为厚度不同、但这是快速进行原型设计或概念验证测试的好方法。
    Justin Beigel
