https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1190050/tmp117-stress-on-tmp117
器件型号:TMP117您好、E2E 专家、
你好。
请确认 TMP117是否可以处理 ca。 旋转管道上的静态负载为29000g (将完全封装电子兼容环氧树脂/硅酮)。
G 负载可能会是。 29000 g。我想知道是否有任何传感器可以承受此类负载并且仍然工作正常。
CSC
你好。
CSC
尊敬的 CSC -
我认为答案可能是否定的、但请客户澄清这实际上是静态负载还是循环负载、因为简要描述更详细地描述了我认为可能是循环负载的情况。 此外、请询问他们这是重量还是 g 力、因为术语 g -负载通常用于描述质量加速产生的直接力。
了解更多有关此处的完整用例的信息也会有所帮助、从而帮助我们了解更多信息、然后能够进一步评论。
此外、是否有阻止客户直接向 E2E 发帖的东西?
Josh、您好!
你好。
g 数是没有任何重量的 g 加速度、我想、如果乘以 tmp117的重量、我们会得到 g 负载吗? 此测试台上的优点是、我们评估用于嵌入温度传感器的旋转管道没有循环 rpm 变化、但静态 rpm 为 final/max 40000rpm (因此是出色的 g-accel)。 这些传感器将嵌入一个通道并采用完整封装、例如"CHT SilSo SE2014"(高压认证电介质填充剂、例如 e-comp)。 这是否有助于确定这项研究工作是否可行?
请告诉我。
CSC
