器件型号:TIDEP-0104 Thread 中讨论的其他器件: AWR1642
TIDEP-0104 "奇迹检测参考设计"表中规定最大距离为20m。
但是、如果我使用模块 d_{max}={if_{max}* c}/{2*S}、其中 S 是线性调频脉冲的斜率、而 if_{max}是 IF 带宽、 值 S=67.978 MHz/microsecond (取自演示的 ODS_DEFAULT_CONFIG chrip 配置文件)和 IF_{max}= 5MHz (摘自 AWR1642数据表第32页)、最大范围的值应仅为11米左右。
这是怎么可能的?
