https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1227688/pga970-pga970-spi
器件型号:PGA970问题1:在PGA970的工程中,如果不写入 if_sel,则固化PGA970的程序一致正常,可以多次固化。当写入 ifSEL为1时,可以固化PGA970的程序,固化后再次上电,则无法连接仿真器。尝试了3个芯片,均出现同样的故障,一致未找到原因,求解答?
问题2:不写入 IF_SEL(一直为0),使用SPI通信,该芯片无响应。检查通信速率、时序,等都是正确的,也可以测量到SPI的波形。求解答?
