https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1203320/ldc0851-stack-coil-issue
器件型号:LDC0851大家好、
以下是客户可能需要您的帮助的问题:
在测试 LDC0851时、由于设计错误、堆叠线圈的内层反转、从而导致0851的输出状态反转。 不过、研究发现、为了进行检测、可以通过将金属靠近和远离参考线圈来转换输出高低。
1) 1)这种用法是否会影响开关转换和温度变化的稳定性?
2) 2)另外、线圈是否可以远离芯片并用导线连接? 如果是、电容器应靠近芯片或线圈?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
樱桃
