https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1236560/hdc2080-hdc2080-vs-htu21d
器件型号:HDC2080您好,先生
由于 HTU21D 缺货、我知道 TI /hdc2080可以直接替代吗?
器件型号:HDC2080您好,先生
您好、Chen!
这些器件主要是从硬件立场进行引脚对引脚转换。 请注意、HDC2080还包括一个 ADDR 引脚(引脚3)、必须将其连接为高电平或低电平、还有 DRDY/INT、如果您不需要使用该引脚、可以将其忽略。
从接口/软件的角度来看、这些器件不兼容、需要为 HDC2080实施软件。 您可以在下面找到与 MCU 无关的代码示例和配置。
