器件型号:OPT3002 主题中讨论的其他器件: OPT4001、 OPT3004
尊敬的专家:
我们在产品中将 OPT3002用作光传感器、并且 我们同时使用 TI OPT3002传感器对追踪器进行了测试、但根据照度计的参考数据、检测器不准确。
我们通过两次迭代来执行了该测试。 一个是将一个灯泡挂在器件上、另一个是我们在器件和灯泡之间放置一根管子、以消除来自房间的环境光。
我们将使用经过校准且精度为6%的照度计。 测试设置如下:
测试结果如下面的所示、产品(Solo 5G 传感器)与 参考照度计之间的误差非常巨大。
下图显示了我们产品的详细信息:
我的问题是、 这是窗口尺寸或光线折射造成如此大误差的原因吗? 还是测试方法问题? 请帮助提供一些解决方案的想法,非常感谢!
