我对"azimuthFftSize"和"elevationFftSize"参数有疑问。
在 SDK 中、这些参数的默认设置为方位角32和 elevationFftSize 2。
通过该设置、我只能在 Z 数据处看到零。 这是因为仰角的 FFT 大小较低?
如果我更改 elevationFftSize 超过4,将出现"DOA DPU config return error:-30207"错误。 这是什么原因。
您能解释一下方位角、仰角 FFT 尺寸和传感器性能之间的关系吗?
(例如:azimuthFftSize:32 --> 16表示方位角分辨率衰减为一半?)
