[参考译文] TIDA-010056:未在 MOSFET 上获取电压
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP430FR4133, TIDA-010056
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/980645/tida-010056-not-getting-voltage-across-mosfet
器件型号:TIDA-010056
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355MSP430FR4133
您好、TI 帮助者、
我使用的是 CCS 版本10.1.1.00004。 我将 MSP430FR4133 Launchpad 用作 控制器的燃烧器、该控制器具有 MSP430FR2355 MCU 和栅极驱动器电路(DRV8353RH)。 我正在研发 BLDC 电机控制器。 我有用于项目的 TIDA-010056_Firmware_1.0代码、并使用适配器为控制器提供24V 电压。 我能够将代码刻录到我的控制器中、但我没有在 MOSFET (逆变器电路)上获得任何电压。我还没有连接 BLDC 电机。 我希望 MOSFET 上的电压为20V、但没有得到。 是否存在任何连接问题??? 请帮帮我。
提前感谢您
    您好、Sudhir、
    您是否意味着 MSP430已经向 DRV8353RH 发送 PWM 信号、但 DRV8353RH 没有输出?
    如果是、请检查以下可能性:
    1) 1) PIN33使能引脚的电压需要高电平电压(请使用万用表进行测量 、而不 是 通过 CSS 读取)
    2) 2)检查 VM、DVDD、VCP 和 VGLS 电压是否正常。
    Felix
