尊敬的 E2E:
我希望在新产品中使用 TI TIDA-00281参考设计。
为了将设计转换为 Orcad、我下载了参考设计 Altium 原理图源文件。
但是、Orcad 需要一些与项目结构相关的附加文件、这些文件在 TI 提供的 zip 文件中缺失。
TI 能否在 Orcad 项目文件中重新打包参考设计,或将缺少的文件添加到 Altium 项目中,以便将其转换为 Orcad?
以下是 Cadence 关于在 Altium 中准备项目的指导原则,以便可以转换为 Orcad:
将 Altium Designer 原理图数据转换为 OrCAD 捕捉格式数据的先决条件
步骤1 -准备 ASCII 原理图在开始将 Altium Designer 原理图数据转换为 OrCAD Capture 格式之前、必须在 Altium Designer 中将原理图保存为 ASCII 格式。
这将用其 ASCII 等效文件替换原始二进制文件。 位置和文件扩展名保持不变。 只有当 Altium Designer 原理图数据嵌入到 PCB 工程(*。PrjPCB)中时、才能对其进行转换、该工程会管理制造 PCB 设计所需的设计文档。
需要一个有效的结构文件(*。PrjPCBSstructure)。 它将在编译 PCB 工程并引用各个原理图页面(*。SchDoc)后生成。
如果项目文件不存在、您可以执行以下步骤:
1.从菜单中选择 File»New»Project、将打开 New Project 对话框。 从可用项目类型列表中、选择 PCB 项目。
2.将原理图文档*。SchDoc 添加到项目中
3.编译项目(例如 RMB»编译 PCB 项目)
有关设置 PCB 项目的更多信息、请参阅 Altium Designer 文档。
项目结构示例
•每个原理图页面*。SchDoc 以 ASCII 格式保存。
•项目文件*。PrjPCB 充当项目主控器。
•文件*。PrjPCBSStructure 引用了原理图页面(相对路径)。
•仅当需要翻译 PCB 时才需要文件*。PcbDoc。
请参阅: https://www.flowcad.de/datasheets/OrCAD_Altium_Migration_Guide.pdf
