[参考译文] CC1125:修改高斯 BT
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/781880/cc1125-modification-of-gaussian-bt
器件型号:CC1125
  是否可以将高斯滤波器的 BT 从 BT 0.5修改为 BT 0.3或 BT 0.27? 或者它是否完全冻结在硅中? 根据 ETS 300-113的要求、它能够在60dBc ACP (通道12.5KHz)下以8Kbits /秒的速度进行2GFSK 调制
Thierry laposterle
