[参考译文] 连接新 CCDebugger 硬件时出现问题
Guru**** 2603715 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/736352/trouble-connecting-with-new-ccdebugger-hardware
主题中讨论的其他器件:CC1101
我已经使用 CCDebugger 测试了我们的一些使用 CC1101的器件、我们已经使用 CC1101进行了一段时间了测试。  一切都很好。  但是、我又订购了两个 CCDebugers、它们都不能连接到我们的硬件。  CCDebugger 已识别、但与之连接的 CC1101未识别。  LED 保持红色。  是否需要对固件进行某种更新才能使其正常工作?  如果它只是一个、我可能会把它归咎于坏的调试器硬件、但由于这两者都是我猜测的、这是另一个问题。
    您好、Glenn、
    长期以来、CCDebugger 没有任何更改。 您是否有机会将示波器或逻辑分析仪连接到调试信号?
    Fredrik
    您能给我一个我应该寻找什么的想法吗? 如果没有任何明确的指令、我会犹豫是否要开始调试 TI 器件。
    由于您具有正常工作的调试器和不工作的调试器、因此您可以比较在按下调试器上的 RESET 按钮后立即发生的情况。 如果 DD 和 DC 上产生的波形不相似、调试器很可能会出现问题。
    我的大多数板上都没有连接直流和 DD。 但是、我要测试的电路板确实连接了这两个信号。 不用说、如果没有它们的电路板可以与旧版 CCDebugger 配合使用、则它们不是问题。
    我用示波器探测。 直流和 DD 永远不会执行任何操作。 释放 CCDebugger 上的复位后、SPI 线会移动。 工作中和非工作中的 CCDebugger 都是如此。 我确实注意到、不工作的调试器似乎没有固定 CS 线路。 当我释放复位时、它会发出几次脉冲、然后返回低电平。 工作单脉冲数次、然后将 CS 保持为高电平、直到我下次将其复位。
    这将使我们回到固件问题。 如何从 CCDebugger 获取固件版本? CCDebugger 板的修订版相同、我的产品使用的硬件完全相同。 我唯一能想到的是固件。
    当然、我知道您使用的是 SoC、但您对直流/ DD 的看法是正确的。 总之、查看 SPI 信号将是等效的、观察差异很有趣。
    在闪存编程器中、您可以看到调试器的固件版本(EB 固件版本)。 如果需要、也可以通过更改顶部下拉菜单中的"Program Evaluation Board"来更新 FW。
    我找到了固件版本。  事实证明、它一直位于窗口底部的屏幕上。
    工作中的调试器具有以下信息:
    USB 设备 ID: 0170
    固件版本: 0044
    不工作的调试器具有以下功能:
    USB 设备 ID: 0890
    固件版本: 0025
    现在的问题是、如何在不工作的电路板上执行 UPRV 至0044。
    没关系。 我自己解决了问题。 通过双击 SmartRF 窗口底部的"List of Connected Devices"中列出的 CCDebugger、可完成固件更新。 这会成功地将两个不工作的板更新为与工作板相同的固件。 它们现在都可以工作。
    您好、Glenn、
    很高兴听到问题得到解决。
    Fredrik
