[参考译文] CC1120EM-169-RD:物理模块的频率变化
Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1310, WMBUS, CC1125
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/689209/cc1120em-169-rd-frequency-change-of-the-physical-module
器件型号:CC1120EM-169-RD
主题中讨论的其他器件:CC1120CC1310WMBUSCC1125
你好
是否可以在该模块的寄存器中将频率形式从169MHz 更改为868MHz? 我请求了一个868MHz 模块、但收到了169MHz 模块、并希望通过此模块上的 SPI 设置接收器基站。 我要与集成的器件无法更改其频率。
我们非常感谢您的任何建议。
nn
    可通过更改 FREQ2、FREQ1、FREQ0寄存器来设置频率、请参阅 SmartRF Studio。
    您拥有的 EM 板针对169 MHz 下的运行进行了优化、但您仍可以将频率设置为所有频率 CC1120。
    感谢您的帮助、我注意到天线输入上有一个低通滤波器、可将868MHz 信号衰减至直流信号。 我与当地的 TI 供应商联系以获取正确的样片。
    我之前使用过 Launchpad CC1310、并将其设置为以169 MHz 的频率传输、但我无法获取任何数据包跟踪。 请查看随附的 CC112x EM (CC1120) EM 169寄存器设置
    我已将 GPIO 配置为在 SYNC 接收和 rxfifo_THR 上生效。 这些引脚中的任何一个都将置为有效、我每隔5秒轮询一次 MODEM_STATUS1寄存器、以查看平均时间是否发生任何情况。
    // CC1120的射频设置
    RF_SETTINGS 代码 rfSettings ={
    0x06、// IOCFG2 GPIO2 IO 引脚配置
    0xB0、// IOCFG1 GPIO1 IO 引脚配置
    0x00、// IOCFG0 GPIO0 IO 引脚配置
    0x00、// SYNC3 同步字配置[31:24]
    0x00、// SYNC2 同步字配置[23:16]
    0x54、// SYNC1 同步字配置[15:8]
    0x3D、// SYNC0 同步字配置[7:0]
    0x0F、// SYNC_CFG1 同步字检测配置寄存器 1
    0x0B、// SYNC_CFG0 同步字长度配置寄存器 0
    0x99、//偏差_M 频率偏差配置
    0x0D、// MODCFG_DEV_E 调制格式和频率偏差配置
    0x15、// DCFILT_CFG 数字直流移除配置
    0x18、//前导码_CFG1 前导码长度配置寄存器 1
    0x00、//前导码_CFG0 前导码检测配置寄存器 0
    0x3A、// FREQ_IF_CFG RX 混频器频率配置
    0x00、// IQIC 数字图像信道补偿配置
    0x00、// CHAN_BW 通道滤波器配置
    0x05、// MDMCFG0 常规调制解调器参数配置寄存器 0
    0xA9、// symbol_Rate2 符号速率配置指数和尾数[1..
    0x99、// symbol_rate1 符号速率配置尾数[15:8]
    0x9A、// symbol_RATE0 符号速率配置尾数[7:0]
    0x3C、// AGC_REF AGC 基准电平配置
    0xEF、// AGC_CS_THR 载波检测阈值配置
    0xA9、// AGC_CFG1 自动增益控制配置寄存器 1
    0xC0、// AGC_CFG0 自动增益控制配置寄存器 0
    0x7f、// FIFO_CFG FIFO 配置
    0xAA、// DEV_ADDR 器件地址配置
    0x03、// Setting_CFG 频率合成器校准和稳定电容
    0x1A、// FS_CFG 频率合成器配置
    0x45、// PKT_CFG1 数据包配置寄存器 1
    0x10、// PKT_CFG0 数据包配置寄存器 0
    0x7A、// PA_CFG0 功率放大器配置寄存器 0
    0xFF、// PKT_LEN 数据包长度配置
    0x00、// if_mix _CFG 如果混合配置
    0x0A、// TOC_CFG 时序偏移校正配置
    0x69、// FREQ2 频率配置[23:16]
    0xA0、// FREQ1 频率配置[15:8]
    0x00、// FS_DIG1 频率合成器数字稳压器 1
    0x5F、// FS_DIG0 频率合成器数字稳压器 0
    0x40、// FS_CAL1 频率合成器校准寄存器 1
    0x0E、// FS_CAL0 频率合成器校准寄存器 0
    0x03、// FS_DIVTWO 频率合成器除以2
    0x33、// FS_DSM0 FS 数字合成器模块配置寄存器 0
    0x17、// FS_DVC0 频率合成器分频器链配置.
    0x50、// FS_PFD 频率合成器相位频率检测器连接
    0x6E、// FS_PRE 频率合成器预分频器配置
    0x14、// FS_REG_DIV_CML 频率合成器分频器稳压器配置。
    0xAC、// FS_SPARE 频率合成器备件
    0xB4、// FS_VCO0 FS 压控振荡器配置寄存器
    0x0E、// XOSC5 晶体振荡器配置寄存器 5.
    0x03、// XOSC1 晶体振荡器配置寄存器 1}
    您写道"我以前使用过 Launchpad CC1310、并将其设置为以169 MHz 的频率传输":这是否意味着您在该测试中使用 CC1310作为 TX 端? 请注意、CC1310不支持169 MHz。
    在平均时间内、我正确设置了同步字节并开始接收随机字节。
    我确实遇到了一个新问题、在这里我可以看到我找到了 CC1310发送的字节、但没有找到正确的值。
    请查找随附的 cc1310 TX 设置。
    以下是新的寄存器:
    // CC1120的射频设置
    0xD3、// SYNC0 同步字配置[7:0]
    0x0B、// SYNC_CFG1 同步字检测配置寄存器 1
    0x71、//偏差_M 频率偏差配置
    0x06、// MODCFG_DEV_E 调制格式和频率偏差配置
    0x01、// CHAN_BW 通道滤波器配置
    0x12、// FS_CFG 频率合成器配置
    0x6C、// FREQ2 频率配置[23:16]
    0x9E、// FREQ1 频率配置[15:8]
    0x66、// FREQ0 频率配置[7:0]
    查看 CC1310设置的屏幕截图:它看起来像625 bps 设置被突出显示、这是否意味着您使用了此选项并更改了同步字?
    您能否提供总体要求?
    数据速率/偏差/同步字/标准等
    你(们)好
    是的、我选择了一个设置并将其更改为无线 MBUS 模式 C1的要求。
    要求如下:
    •修复了数据报
    •高达9600波特的通信速度
    •初级/次级/增强型次级寻址
    •符合 M-Bus 标准 EN 13757:201
    我遵循 AN121 PDF 中的 c 模式说明、该说明提供了您请求的数据速率/偏差/同步字信息。
    我是否错过了什么? 我要侦听的特定器件是否应该具有更多规格?
    如果您要了解 WMBUS、您还需要了解 一下:http://www.ti.com/tool/WMBUS
    尝试从200kbps 设置开始并更改数据速率/偏差/ Rx bw。
    为什么在 TX 端使用 CC1125? 您将使用 CC1125还是 CC1310?
    processors.wiki.ti.com/.../Category:WMBUS 应该会为您提供指向正确设置的指针。 对于 TX、数据速率/偏差最为重要、同时确保已正确设置 PA_CFG1.upsampler_p。
    我将 CC1310 Launchpad 用作 TX、将 CC1120用作 RX。
    我看到 C1 wmbus 寄存器的建议是针对 CC1125而不是针对 CC1120、这是否意味着 CC1120不支持模式 C1?
    我已经了解了 wmbus RTOS 固件、但我更想让 CC112x EM 的 SPI 端现在正常工作。
    您是否建议我也改用 CC1310作为 RX?
    谢谢、CC1125的建议设置似乎在 CC1120上工作正常。
    感谢您的大力支持!
