[参考译文] CC1125:CC1125中 CCA 问题的 TX
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/705417/cc1125-tx-on-cca-issue-in-cc1125
器件型号:CC1125
如用户指南中所述、"仅当满足清零通道要求时才进入 TX 或 FSTXON 状态"。
但具有不同设置的寄存器 PKT_CFG2.CCA_MODE 不会反映任何更改。 在 CC1125中启用 CCA 上的 TX 还需要什么?
