[参考译文] TMUX1219:打开 TMUX1219上的 SEL 引脚
Guru**** 2503035 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/855751/tmux1219-open-sel-pin-on-tmux1219
器件型号:TMUX1219
如果我保持 SEL 引脚断开、这会强制我的设计输出逻辑低电平吗? 是否有任何内部拉电流或寄生电压可在不同状态下驱动它?
    您好、Cecilia、
    我已附上数据表中的快照、其中突出显示了如何处理未使用的选定行。
    TMUX1219 没有下拉电阻器、因此您无需为逻辑引脚使用外部电阻器。 但是、如果您不打算切换器件、则可以将 SEL/EN 引脚连接到 GND。 这将确保器件不会切换、除非您的 GND 电压发生变化。
    Saminah
